Страница 1 из 1
Усилок на 2sc2922 + 2sa1216
Добавлено: Вс фев 20, 2011 18:49:10
Dr_rw
Дело вот в чём!!! Быу у друга усилок Pioner, там и стояли две эти пары транзюков, однажды усилок у него обо что-то долбаанули и схеме стала крышка, забрал только радиатор с 4-мя этими транзюками!!! второй год время от времени пытаюсь найти на них усилок, но ни каких результатов!!! Помогите пожалуйста, если вас это не затруднит, надеюсь кто-нибудь с ними ж сталкивался!?!
И ещё вот один вопрос, так как можно заменить кт818 и кт819 этими транзюками, можно ли эти иностранные транзюки поставить вместо русских КТ в схему с TDA 2030: http://www.radiosait.ru/page_759.html (рис.3)
Но если можно - для меня важнее найти просто схему без TDA2030!!!
Re: Усилок на 2sc2922 + 2sa1216
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:28:39
alexsan
по смотри по аналогам на транзики
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:36:07
dmr
Ой, да на этих транзюках можно море усилителей собрать! Ищите схемы, где по параметрам подходят!
Вот к примеру:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44229
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377&st=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 77&start=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... 1%82&st=20
etc!
Добавлено: Пн фев 21, 2011 08:34:32
Dr_rw
Понравился один вариант, только вот BD139 и 140 заменю на кт 815 и 814 или 816 и 817, но лучше на 15 и 14!!! Пойду плату травить... а для этого хлорного железа пойду куплю и курить кончилось...
Добавлено: Вс мар 13, 2011 10:53:19
Dr_rw
Люди добрые!!! Ну так можно в усилке на TDA 2030 данную пару транзюков (2sc2922 + 2sa1216) поставить и что нужно будет менять или не надо???
Добавлено: Вс мар 13, 2011 21:15:20
oleg_1
Можно. Для этого понадобится заново подобрать резисторы, которые стоят в цепях питания микросхемы и являются датчиками тока для транзисторов.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 08:52:27
Dr_rw
Так и думал... спасибо и на этом... будем пробовать...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 23:41:10
Dr_rw
Собрал я усилок (схема приложена), и вот какая проблема появилась, работал-работал неделю он, а тут вдруг перегрелся Q4 и сгорел, после его замены VR1 тоже сгорел, светодиод не светится, а на подстроичнике VR1, где должно быть +\- 0.3в, появилось 24в, как и на выходе!!! Что бы могло случиться, выстраивал всё идеально!!!Все транзюки исправны, только оконечные греются слегка!!! Вот ещё что!!! Вместо 0,33 Ом - поставил 0,22!!!
Добавлено: Вт мар 15, 2011 23:47:15
Dr_rw
Заменил иностранные на кт815 и кт814, а так же на кт3102!!!
