Страница 1 из 1
электроника ЦШ-01 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 00:05:30
Mega-VoLт
Парни ПОЖАЛУСТА помогите кто нить найти схему
электроника ЦШ-01 и ЦШ-02
как подключить что бы собрать частотомер???
потерял книжку а в нете чтото не могу найти(((
Re: электроника ЦШ-01 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 11:48:12
Lexiy
Mega-VoLт писал(а):Парни ПОЖАЛУСТА помогите кто нить найти схему
Вероятно я опять делаю что то не так.
Вбил в Гугл "ЦШ-01", Первая ссылка
http://www.qrz.ru/schemes/detail/1776.html
Там мануал сразу нашелся.
Научите как у вас не получается?
Добавлено: Пт фев 25, 2011 01:29:56
Mega-VoLт
Lexiy писал(а):Mega-VoLт писал(а):Парни ПОЖАЛУСТА помогите кто нить найти схему
не получалось то что у меня антивирус эт файл сразу удалял говорил что он опасный)
и я нашёл тех документацию но при пробном включении ничего мой прибор не показывает а просто происходит мигание цифр "0" на индикаторе кто что может подсказать?
Добавлено: Пт фев 25, 2011 21:55:46
walkerru
Вы его переключили в режим частотомера?
счётные импульсы точно на 3 контакт подаёте, а не на второй?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:28:08
Mega-VoLт
walkerru писал(а):Вы его переключили в режим частотомера?
точно на 3 подаю (((
что делать есть мысли ? что проверить ?
и как ?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 19:20:55
walkerru
осциллограф есть?
Если нет, процесс будет сильно дольше.
В режим частотомера переключили? Всякие предустановки под разные трансиверы сняли?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 21:24:41
Mega-VoLт
walkerru писал(а):осциллограф есть?
все снял включил в режим частотомера осцилографа нет(
какие предложения?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 21:35:45
piligrim130
Проверти входной усилитель на 2 транзистарах ,первый там помойму полевой
если подцепить выход кварцевого резонатра тактового генератора на вход шкалы то должны увидеть на индикаторе
100 кгц
если индикатор мигает то шкала работает в во втором диапазоне -посмотрите внимательно может не все перемычки сняли
если шкала была подключена к платке внешнего делителя цщ-02 то на шкале перезается 2 или 3 дорожки
Пальцем микросхемы потрогайте -может кто сильно грется или черезчух холодная
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:06:18
Mega-VoLт
piligrim130 писал(а):Проверти входной усилитель на 2 транзистарах ,первый там помойму полевой
100 кгц
т что транзюки надо проверить эт само собой ни кто не греется ни кто не замерз))))
а шкала один хер мигает(
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:22:38
walkerru
Ну, мигать-то мигает...
Проверили дорожки, не резаные?
>если подцепить выход кварцевого резонатора тактового генератора на вход шкалы то должны увидеть на индикаторе
100 кгц
Это проверили?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 23:05:12
Mega-VoLт
walkerru писал(а):Ну, мигать-то мигает...
100 кгц
Это проверили?
да только что только у меня 0 -и все мигают(((
Добавлено: Сб фев 26, 2011 23:06:11
Mega-VoLт
может его проще аккуратно в ведро опустить не пацарапав?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 00:19:12
walkerru
Зависит от целей и задач )) А так же вашей квалификации.
1. Проверьте питание на всех микросхемах.
2. Проверьте генерит ли генератор (5выв DD17 10кГц, 5DD18 1кГц, 5DD19 100Гц)
3. Контакт 28 замкнутый на контакт 29 - 100Гц
4. 5DD20 10Гц
5. Контакт 9 соединён с общим проводом
6. Контакт 10 замкнут на контакт 11 - 5Гц
Частоты 100Гц - 10кГц можете проверить например на слух высокоомным наушником
5Гц, 10Гц по морганию светодиода с подпаянным последовательно резистором (ну или просто светодиодом
Еще, по возможности, выложите видео, как именно мигает, на ютьюб. Я, например, мобильником снимаю
Добавлено: Вс фев 27, 2011 00:55:48
лидокорк
Ищите журналы Радиомир 2003год№1и2.Там толковое описание этой шкалы и доработки.Насколько помню(давно это было),в одном из режимов частотомера индикатор мигает.А ноль возможно потому что входной формирователь не работает или сигнал слабый.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 05:31:09
walkerru
лидокорк писал(а):Ищите журналы Радиомир 2003год№1и2
Здесь:
http://depositfiles.com/ru/files/9ovcbxtdy есть...
Добавлено: Пн окт 31, 2022 18:49:03
192.168
Добрый вечер
Нужны фото выделенной области с обратной стороны, прошлый хозяин изничтожил дорожки, хочу восстановить как было.
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 11:58:05
rw3djo
Попробую прилепить.
Пришлось ужать раза в 2. Если нужна более качественная картинка - дам ссылку на другое хранилище.
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 09:22:42
АлександрЛ
rw3djo писал(а):Пришлось ужать раза в 2. Если нужна более качественная картинка - дам ссылку на другое хранилище.
А зачем "более качественная"? Вот ваша картинка:
Просто надо хостингом картинок уметь пользоваться!
Достаточно из адресной строки убрать
/medium - и вы увидите картинку "во весь экран", а, по клику на картинку, она откроется "во весь размер"-
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 23:39:43
192.168
[uquote="rw3djo",url="/forum/viewtopic.php?p=4315592#p4315592"][/uquote]
Спасибо, уже нашел - восстановил
Добавлено: Пн янв 16, 2023 21:24:27
192.168
помогите печаткой для лута БП, мб завалялось у кого
