Страница 1 из 1
Помогите опознать усилитель!
Добавлено: Пн фев 21, 2011 15:36:19
Жир83
О великие и мудрые коты помогите опознать усилитель! Транзисторы на радиаторе кт808а, купил у наркомана, говорил что 100вт на канал!
Re: Помогите опознать усилитель!
Добавлено: Пн фев 21, 2011 15:40:18
Жир83
Частично разобранный.
(63.54 КБ) 979 скачиваний
Добавлено: Пн фев 21, 2011 15:48:03
Жир83
Лицевая панель.
(136.44 КБ) 411 скачиваний
Добавлено: Пн фев 21, 2011 16:06:47
МП 42 Б
Что-бы получить 100 ват на канал.
Мощность тр-ра питания должна быть ват 300.
Это по размеру займёт примерно пол Вашей коробки
Судя по применённым у Вас тр-рам мощность усилителя
примерно 20 ват на канал.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 16:10:49
Жир83
Там стоят два трансформатора тн-56 127/220-50 (98 ватный)
Добавлено: Пн фев 21, 2011 16:34:36
бабай
Жир83 писал(а):Там стоят два трансформатора тн-56 127/220-50 (98 ватный)
" Винтаж германиевый " прав ........ватт по 20 в синусе не более
Добавлено: Пн фев 21, 2011 16:47:18
Жир83
Тут кремний только (кт808,и кт807)
Добавлено: Пн фев 21, 2011 19:45:30
Vasilii
Это явно самопальный усилитель. Максимум два по 20 ватт.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:28:34
Жир83
Интересно почему тогда Амфитон 50 АС -022 4ом, дает перегрузку????
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:40:58
бабай
Жир83 писал(а):
бабай писал(а): " Винтаж германиевый " прав ........ватт по 20 в синусе не более
да при чем тут кремний ? .......... это я так над ником МП 42 Б пошутил :)))
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:41:39
МП 42 Б
А чего спорить то.
Берёте стрелочный тестер , к примеру Ц43101
http://www.24au.ru/photo/274/1371228.jpg
Он позволяет измерить среднеквадратичное напряжение.
Ставите на измерение переменного напряжения (100в) и присоединяете
паралельно нагрузке (динамику) , крутите громкость до упора.
Смотрите на сколько вольт (максимум) отклоняется стрелка.
А дальше простая физика
Квадрат напряжения делим на сопротивление нагрузки.
Вот собственно и всё , получили мощность сигнала она-же
выходная мощность Вашего усилителя.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:52:27
Жир83
Спасибо на днях проверю, так как разобранный, меняю электролиты питания на новые. А напряжения питания 37в двух полюсное.
