Страница 1 из 1
как согласовать микросхему с usb джойстиком?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 16:52:54
MaksMI
Собрал барабанную установку для Guitar Hero WT.
В качестве датчиков взял электные микрофоны и микросхему 155ТЛ2
В документах это 6 триггеров шмидта..
На выходе микросхемы даже при слабом сигнале 2в.
Дальше я хотел подключить эту микросхему к usb джойстику…
А ни чего не получилось… я думаю надо сделать транзисторный ключ но как сделать
Ни знаю… подскажите пожалуйста.
Re: как согласовать микросхему с usb джойстиком?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:10:50
Алёша.
MaksMI писал(а): микросхему 155ТЛ2 .
На выходе этой микросхемы не может быть два вольта. Может быть только или меньше 0,4 вольта, т.е. низкий уровень выходе или больше 2,4 вольта, т.е. высокий уровень на выходе, а обычно если она слабо нагружена, то примерно 4 вольта при высоком уровне.
Питание 5 вольт +/-5%
Чем мерили напряжение?
Нужно смотреть осциллографом. Мультиметром там не измерить.
Дальше конечно "темный лес". Программу для барабанов сами писали?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:32:48
MaksMI
Задача намного проще. Надо что бы при ударе по барабану. Замыкался контакт на джойстике.
Я делал контактно но резкие удары джойстик за дребезг контактов принимает. Вот и решил сделать на триггере Шмидта.
А про напряжение на выходе микросхемы ошибся.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:35:10
Engineer_Keen
Я так думаю человек хочет преобразовать звук (от микрофонов) в импульсы, которые будут эквивалентны нажатию кнопок на джойстике.
Ага, так и есть...
А 2 вольта там запросто может быть (если мерить вольтметром) если она постоянно переключается. Наверно нужно RC-цепочку сделать (как при антидребезге).
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:43:24
Алёша.
MaksMI писал(а): резкие удары джойстик за дребезг контактов принимает. Вот и решил сделать на триггере Шмидта.
В этом случае не триггер Шмитта 155ТЛ2 нужно ставить, а одновибратор 155АГ1 или 155АГ3.
Длительность импульса выбрать такую, что бы джойстик не принимал их за дребезг.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 21:32:21
MaksMI
Длинны импульса и 155тл2 достаточно что бы джойситк сработал…
Задача согласовать эту микросхему с джойстиком…есть схемы что то типо преобразователя напряжения в сопротивление? На входе устройства подается напряжение а на выходе меняется сопротивление… что то вроде фото пары. Только фото элементов я не смогу купить ни где((
Добавлено: Пн фев 21, 2011 23:43:01
Engineer_Keen
А просто транзистора параллельно кнопке (базу через резистор на выход тл2) не хватит?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:18:22
MaksMI
Коллектор к +джоя -эмиттер база через сопротивление к тл2 так? транзистор кт315 Микросхему я запитываю от этого же джоя… только при длинных импульсах срабатывает…а свтето диод подключенный к этой же микросхеме нормально вспыхивает даже при очень слабых и коротких ударов…
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:30:58
Джин.
Вам же сказали.
MaksMI писал(а):а свтето диод подключенный к этой же микросхеме нормально вспыхивает даже при очень слабых и коротких ударов…
Так светодиод и от пачек импульсов горит, а как он мигает - глазом не видно.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 19:21:46
MaksMI
Я проверил осциллографом действительно в одном ударе много прямоугольных импульсов
В интернете много схем одновибраторов на разных микросхемах они все одинаково работают?
И ещё написано что в ждущем режиме на выходе высокий уровень…а надо чтобы был низкий.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 19:32:17
Алёша.
MaksMI писал(а):И ещё написано что в ждущем режиме на выходе высокий уровень…а надо чтобы был низкий.
В одновибраторе два выхода. Прямой и инверсный. Какой нужен, такой и бери.
Вот например 155АГ1 вывод 6 и 1
Вот так её включают.
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/4 ... /1-4-5.htm
Другие аналогично можно посмотреть в гугле..
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:32:04
MaksMI
Спасибо!!! Буду пробовать. Самое главное что б эти микросхемы в магазине были.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:38:44
Алёша.
Одновибратор можно сделать и на таймере.
http://radiokot.ru/articles/01
http://radiokot.ru/articles/04
Добавлено: Сб мар 05, 2011 21:09:56
MaksMI
купил я 155аг1 по 5 руб. поставил. всё работает прекрасно!!! Спасибо за помощь!
