Страница 1 из 1
регулятор мощности(оборотов) электродвигателя
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:36:03
boxvtk375
Привет кошачим!
вот вопрос: есть двигатель с фазным ротором, есть желание плавно на нем увиличивать мощность от 0 до max. стандартная с хема с набором шунтов уже устарела да и рвет он так сказать с места шустро.
предложение модернизировать схему его пуска от 0 до мах по такой схемке
Посоветуйте:
продолжение завтра: завтра выложу мои мысли в рисунки и схемы
Re: ругулятор мощности(оборотов) электродвигателя
Добавлено: Вт фев 22, 2011 20:20:45
Vasilii
Это схема для двигателя с последовательным возбуждением. У Вас не такой , хотя , можно поиграться с возбуждением .
Добавлено: Вт фев 22, 2011 20:32:10
Пришлец
А почему бы и нет? Обмотки статора запитать отдельно. А еще лучше - тоже регулировать параллельно с регулировкой якоря. По идее должно плавнее запускаться.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 21:58:27
boxvtk375
верно
обмотки статора подключаются как обычно через реверсивные пускатели, а вот обмотка ротора подключается к 3х фазному диодному мосту
в диагональ которого включено R=10оМ и паралельно им транзистор последовательно с R=1оМ и в итоге мы получаем регулируемый шунт
почти как стандартная схема включения двигателя с фазным ротором
так вот соеденить эту схему со схемой которую я загружал выше убрав из нее все лишнее т.е фазоимпульсный регулятор и все что к нему относится оставить только R регулировки оборотов
Добавлено: Пн фев 28, 2011 19:56:02
boxvtk375
Господа! Vasilii и Пришлец! чтож вы пропали куда-то?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:02:51
boxvtk375
я вот думаю, что это должно быть все вот так
Добавлено: Чт мар 03, 2011 07:38:58
Vasilii
Интернет не работал. Пробуйте. Самое "страшное" что может быть- переведете двигатель в режим короткозамкнутого ротора.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 06:40:28
boxvtk375
Vasilii писал(а):Самое "страшное" что может быть- переведете двигатель в режим короткозамкнутого ротора.
он вроде и так при включении на максимальной скорости стает коротко замкнутым
Добавлено: Пт мар 04, 2011 07:45:49
Vasilii
boxvtk375 писал(а):Vasilii писал(а):Самое "страшное" что может быть- переведете двигатель в режим короткозамкнутого ротора.
От тож . Ошибка к поломке не приведет
Добавлено: Пт мар 04, 2011 21:08:19
boxvtk375
