Страница 1 из 5
Очередной регулируемый блок питания(на lm723)
Добавлено: Вс сен 19, 2010 20:58:44
Big Joe
Добырый вечер форумчане!Долго и упорно не хотел засорять форум "очередной" банальной темой..
Но потребовались советы
Думаю Вы меня поймете.
Писал в ветке про мелкие вопросы, хотел собрать бп на lm317 и оу, но "испугался" настройки, да и трансформатор не подошёл по параметрам.
Имеется транс с объединёнными вторичками-итого 32В.После диодного моста и конденсатора получается около 44В. Lm723 по даташиту рассчитана на 40В входного(как быть?).На неком словенском сайте нашёл вот такую схему:
под нее и печатка, и описание через гугл перевел(но не "халява" привлекла,а доступность оной микросхемы и вроде бы уровень).
Хотелось бы услышать конструктивную критику по-поводу схемы-может что убрать,что добавить. Прогнал её через Multisim-вроде и регулировка напряжения и рег защиты по току работает. Понимаю,что можно(а может и нужно,но всё же) собрать и проверить,но в рунете подобной схемы не нашел-гуляет 3-4 других, поэтому и удивился. Заранее извините за целое "сочинение"
Re: Очередной регулируемый блок питания(на lm723)
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:26:15
Big Joe
я понимаю,что никому не интересно, и что времени ни у кого нет..
хм..сообщение-без ответа было бы нормой, если бы оно было задано "в хамской ультимативной" форме..так ж тут вроде не этот случай
Добавлено: Пн сен 20, 2010 23:19:38
Integrator
С виду схема нормальная, входное напряжение нежелательно превышать, так что вторичку у транса, если есть возможность, лучше отмотать.
Видимо в данный момент микросхема не очень популярна, если верить гуглу, её примерный аналог кр142ен1/ен2. Для ен1/ен2 схемы бп можно поискать в старых журналах, годов 80х, но сейчас, наверное, нет смысла что-то собирать на них.
А чем lm317/кр142ен12 не нравится? Это практически тоже самое, только всё в одном корпусе. На них, довольно простые схемы есть
http://cxem.net/pitanie/5-157.php
Добавлено: Пн сен 20, 2010 23:55:10
Borodach
Для того, чтобы не перематывать транс, надо поставить по питанию микросхемы стабилизатор на стабилитроне и резисторе... .
Хорошая микросхема, на ней много чего собрать можно... .
Добавлено: Вт сен 21, 2010 13:48:53
Big Joe
Integrator писал(а):С виду схема нормальная, входное напряжение нежелательно превышать, так что вторичку у транса, если есть возможность, лучше отмотать.
Перемотать не получиться, он закрашен..боюсь если я его "разберу"-то собирать там нечего будет
Integrator писал(а):А чем lm317/кр142ен12 не нравится? Это практически тоже самое, только всё в одном корпусе. На них, довольно простые схемы есть
Да вот хотел собрать-на форуме обсуждали хорошую схему с ОУ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=34704
да думаю настройку не потяну..запутаюся
Спасибо огромное за внимание)Буду опираться на наличие деталей в нашей "деревне".Вдруг 723 уже не найду
Так что вы меня только подталкнули к этой мысли
Borodach писал(а):Для того, чтобы не перематывать транс, надо поставить по питанию микросхемы стабилизатор на стабилитроне и резисторе... .
Вот оно решение)))!!!А я уже,"двоечник", собирался диоды последовательно ставить..за стабилитрон то забыл.Вот что значит опыт,
Borodach..и книжки читать
Стабилитрон вольт так на 39.По питанию микросхемы-это между какими ножками?
Borodach писал(а):Хорошая микросхема, на ней много чего собрать можно... .
Правда?А я вот читал недавно Хоровица с Хилом, они её ругают
Говорят защиты никакой температурной..используйте sg3532, las1000.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 13:55:08
Big Joe
Big Joe писал(а): Стабилитрон вольт так на 39.По питанию микросхемы-это между какими ножками
я так понял по даташиту-это между 7 и 12??
Добавлено: Вт сен 21, 2010 15:22:04
Big Joe
в Multisim'е прогонял схему..регулировка вроде работала. Посадил на нагрузку 10Вт лампу-регулировка как-то странно стала себя вести..ток регулирую-напряжение ползёт за ним
. Стабилитрон между gnd и 12 ногой,меряю мультиметром-вроде норм-39В. Или лыжи кривые или руки у меня)))
Borodach Вам спасибо!А то рассуждаю тут, а поблагодарить забыл.
и ещё-в представленном Вами файлике "723schema", там LED1+R1+R2+Q2-это индикация кз?D3-защита от переплюсовки?Может это добавить к своей схеме
Нашёл что говорили Хилл и Хоровиц: "..В отличие от многих более новых схем стабилизаторов ИМС 723 не снабжена встроенными схемами аварийного отключения для защиты от чрезмерных токов нагрузки..."
Добавлено: Ср сен 22, 2010 10:56:35
Borodach
Транзистор со светодиодом, это источник тока, который улучшает работу схемы защиты по току. Как индикатор срабатывания защиты он не работает.
Защитные диоды никогда и нигде не мешали, поэтому их можно ставить везде где это необходимо и не очень... .
723я не имеет встроенной защиты аварийного отключения, но она более универсальна, нежели другие стабилизаторы. У неё имеется встроенный источник опорного напряжения на 7 вольт, отдельный усилитель с транзисторами, кроме этого, один из транзисторов используется для защиты источников питания по току.
- (14.4 КБ) 3801 скачивание
При всей своей древности, данную микросхему ещё до сих пор используют заводы для выпуска мощных регулируемых блоков питания, я уж не говорю о китайцах и радиолюбителях... .
На этой микросхеме можно собрать не только стабилизаторы, но, например, термостабилизаторы, тахометры, измерители низкоомных сопротивлений, индикатор пикового уровня входного напряжения и много чего ещё ... .
Если набрать в гоогле название этой микросхемы, то можно обнаружить довольно-таки много схемных решений с её использованием.
На этой микросхеме очень хорошо изучать работу классических стабилизаторов питания и создавать что-то своё... .
Индикацию срабатывания защиты можно попробовать собрать вот такой как на схеме... .
Добавлено: Ср сен 22, 2010 14:33:55
Big Joe
Borodach!Спасибо Вам большое. Как говориться уталили жажду знаний
Теперь практика..и настройка "по месту"
Добавлено: Ср сен 22, 2010 18:44:51
Big Joe
Borodach. Я внял вашему совету насчёт гугли. Втопку яндекс
Я в растерянности
Есть еще "лучше" схемка.Если вдруг загляните еще раз-не судите строго-оцените. Найду все аналоги транзисторов и на выходных в магазин.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 19:00:23
Borodach
Должна работать, только прикупи на всякий случае штучек пять (можно и больше) 723-их, пригодятся... .
Добавлено: Ср сен 22, 2010 21:28:05
Big Joe
Borodach писал(а):Должна работать, только прикупи на всякий случае штучек пять (можно и больше) 723-их, пригодятся... .
Эт "страховка" от кривых рук(недостатка опыта)?
Вообще что её может ввести "в шок"??КЗ по выходу(так тут вроде защита-кстати диод на выход всё-таки пришпандорю)?Барбекю от транзисторов/радиаторов?)))Или это для запаса от плохой партии?Хотя судя по Вашему предыдущему посту-она довольно универсальная и в хозяйстве сгодиться)
Везёт мне на описание этих схем))эта вообще чешская по-моему)))Как можно понять переведённое гугелём:"...Если вы борту шорты и все подходит, Вы должны действовать немедленно. Напряжение потенциометра (P2) должны регулировать выходное напряжение. Дело, потенциометр установлен в максимум и триммер R11, чтобы установить желаемое напряжение максимальную производительность. Следующий шаг заключается в установлении максимального тока. Выходное напряжение устанавливается примерно 3V, текущий потенциометра (P1) до минимума и триммер R12 до минимума (слева - максимальное сопротивление). Если полной уверенности в том, что они правильно потенциометров, короткого замыкания выходных клемм подходящий амперметр. Поток должен составлять около 20mA (могут быть совершенно разными, но не более чем о 50 мА). Затем потенциометр установлен на максимальной мощности. Текущий должна быть не менее 3A. Триммер R12 к текущему набору до требуемого значения. Триммер должен быть повернут медленно из-за трансформатора тока могут быть легко, несмотря на 10A. Текущая установка будет осуществляться с кулером уже подключен, в противном случае транзистор печь. Кроме того, это не вопрос возрождения лаборатории источника с ограничением тока!..."?????
остальные "дискуссии" ведуться в описании на тему выбора современной элементной базы и относительно понятны.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:46:27
Borodach
Миросхема очень легко выводится из строя подачей напряжения питания на выводы 4 и 5, поэтому здесь надо быть аккуратнее, особенно при регулировке и настройке цепей управления. Для снижения такой возможности можно между 4 и 5 выводами поставить встречнопаралелльно два маломощных диода, они предотвратят большой перекос напряжения по входу усилителя ошибки и тем самым как-то сберегут микросхему как, например, в этой схеме... .
Сам корпус лучше установить в панельку, тогда будет не сложно быстро заменить микросхему в случае её выгорания.
Я бы посоветовал начать не со сложной схемы, а с самых простых и понятных, тогда все последующие схемы будут налаживаться значительно быстрее и проще... .
Добавлено: Чт сен 23, 2010 00:01:37
Borodach
Добавлено: Чт сен 23, 2010 13:01:00
Big Joe
Спасибо Вам
Borodach! Насчёт простого Вы правы. А то переоцениваешь свои силы,хватаешься за серьёзное, а потом, когда ничего не работает-становиться печально
Добавлено: Сб сен 25, 2010 22:29:44
Borodach
Отпишись по результатам, думаю многим будет интересно... .
Добавлено: Вс окт 03, 2010 18:37:29
Borodach
Как дела, что-нить получилось...?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:25:38
Big Joe
Borodach писал(а):Как дела, что-нить получилось...?
Извините
Borodach за долгое молчание.Я наконец-то нашёл 723-ю(до этого успел собрать двухканальный на 317 и 337). Если Вы еще прочитаете моё сообщение, хотелось бы узнать:как у lm723 дела обстоят с ограничением тока?Для напряжения там усилитель ошибки же, а для тока идет прямо на переменник(Ссори если несу бред
. На ИС (на той же 317) применяют отдельный ОУ.Или например в этой теме
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587
этими делами занимается каждый из 3х ОУ(причём все этот бп хвалят
Я не гонюсь за "совершенством, просто "спортивный" интерес.Спасибо за внимание если что
Добавлено: Пн окт 25, 2010 17:10:21
Roman Venom
Big Joe
Забей Сеня, на всё забей (с).
РЕАЛЬНО там будет менее 40В.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 17:27:37
A.N.
Big Joe писал(а):Добырый вечер форумчане!
А зачем всё усложнять? Вместо моста ставим 1 диод - и ничего отматывать/гасить не надо!
