Страница 1 из 1
Преобразователь импульсов
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:29:51
OSSSA
Привет! Помогите советом пожалуйста. Есть вот такие сигналы(в прикрепленном файле) с разной шириной, как пеобразовать эти сигналы в силу тока? Чем шире сигнал- тем выше ток. Заранее спасибо.
Re: Преобразователь импульсов
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:39:16
falkonist
Банальный интегратор (сопротивление + конденсатор), управляющий генератором тока на ОУ.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:39:30
ploop
Очень просто - применить интегрирующую RC-цепь.
Более конкретный ответ можно дать только зная более конкретные данные: период импульсов (вообще, периодический ли сигнал), амплитуду, что нужно получить на выходе (силу тока, уровень пульсаций, напряжение) и т.д.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 13:47:05
OSSSA
Привет! Спасибо за ответы, но я хочу дать пояснения, сигналы идут с программы управляющей шаговыми двигателями, и там сигнал направления вращения двигателя ,который я нарисавал, разной длительности, частота тоже разная, в зависимости от скорости.А вот на выходе можно и силу тока. Можно ли нарисовать какую нить схемку?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 13:49:43
Stalker007
Хотите шаговый заменить обычным?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 13:56:36
ChipKiller
... это ШИМ управление - сила тока именно так и регулируется. В чем вопрос то?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 17:34:17
OSSSA
Привет! Я же написал уже, в зависимости от ширины импульса /сила тока, если можно конечно схемку.
Я не знаком с ШИМ и я начинающий, поэтому прошу совета и помощи у вас.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:35:40
ChipKiller
OSSSA писал(а):в зависимости от ширины импульса /сила тока
... на приведенном Вами рисунке это происходит "автоматичестки"
OSSSA писал(а):Я не знаком с ШИМ и я начинающий, поэтому прошу совета и помощи
... и будете им всегда, если не захотите разобраться (ШИМ - широтно-импульсная модуляция)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B8%D1%8F
Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:46:06
ploop
Ну на вики вас уже послали, а так, в двух словах, если подадите этот сигнал напрямую на двигатель (через ключи, разумеется) то его мощность будет пропорциональна длительности импульсов.
