Страница 1 из 1
зачем в приёмнике детектор
Добавлено: Ср фев 23, 2011 20:08:01
95Виталь
помогите понять зачем в приёмнике любого типа обязательно есть диод.читал на википедии и борисова но кроме ого что он работает как демодулятор ничего не понял.ОБЪЯСНИТЕ пожалуйста понять!!!
Re: зачем в приёмнике детектор
Добавлено: Ср фев 23, 2011 20:55:09
Света
Детектор это не только диод и в детекторе не обязательно должен быть диод. Вообще его задача из высокочастотного сигнала, который модулирован низкочастотным, (например, звуковым), выделить этот низкочастотный сигнал, который используется дальше в схеме (например, звуковой подаётся на динамики и мы его слышим).
Добавлено: Сб фев 26, 2011 16:56:05
DjVitalii
Есть схемы в которых например нет диода, а высокочастотный сигнал попадает напрямую на базу транзистора
Добавлено: Сб фев 26, 2011 17:19:54
Джин.
DjVitalii писал(а):Есть схемы в которых например нет диода, а высокочастотный сигнал попадает напрямую на базу транзистора
В качестве детектора можно применить любой нелинейный элемент, в том числе и транзистор выбрав соответственно его рабочую точку.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 00:24:32
Even
А почему нельзя просто поставить соответстующий фильтр?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 07:29:13
Света
Фильтр чего?
Что Вы хотите отфильтровать в спектре высокочастотного сигнала на частоте, скажем, 10 МГц и шириной в 20 кГц?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:07:06
Even
Я понял, если поставить фильтр высоких частот, то у нас пропадет и звуковой сигнал.
Нашел статейку на эту тему:
http://rf.atnn.ru/url/ur2-7.html
Тоесть диод, по сути, просто обрезает отрицательный полупериод высокочастотного сигнала? Тогда каким образом мы отделяем высокочастотный сигнал от звукового (например в детекторном приемнике)?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:18:21
Света
Для этого после детектора в приёмнике стоит конденсатор.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:51:49
Even
Точно, спасибо)
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:52:35
ANALOG
В передатчике генератор ВЧ генерирует ВЧ сигнач (Рис. 1)
Но этот сигнал не несёт никакой информации - с помощью него можно только контролировать, работает передатчик, или нет.
Поэтому, ВЧ сигнал нужно промодулировать - для этого амплмтуда ВЧ колебаний ограничивается в соответствии с передаваемым сигналом НЧ (Рис. 2 кравсный - передаваемый сигнал, зелёный - несущая частота)
В приёмнике нижняя половина сигнала обрезается диодом и уже можно на гребнях полусисусоид заметить НЧ сигнал(Рис. 3)
Затем, ВЧ колебания сглаживаются кондёром и остаётся только НЧ , который и подаётся на усилитель (наушники)
Обьясните схемку приемника.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 17:31:47
Sakaban
Привет народ.
Не пойму как сигнал от LC контура на базу поподает диод перевернут не должен пропускать ?
И еще с низу плюс батареи идет по схеме вместе с минусом батареи чето запутало меня
Сюда перенес.
Тему с начала читай.
Re: Обьясните схемку новичку не пойму что к чему.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 17:36:51
Sakaban
Блин какой раз сюда фаил выложить не могу
Вот схемка
http://s16.radikal.ru/i191/1103/b7/08921c00e507.png
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:27:30
alexsan
пол волны проходит
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:23:35
svic
Диоду без разницы какой полупериод отрезать, в данном случае отрезается положительный и пропускается отрицательный, который и заряжает конденсатор. Для управления P-N-P ( прямого ) транзистора как раз и нужно отрицательное напряжение. Если-б стоял N-P-N ( обратный ) транзистор, диод нужно бы было перевернуть.
( Кстати и питание тоже ).
