Страница 1 из 1
высоковольтный источник питания
Добавлено: Чт фев 24, 2011 15:40:19
nikola1524
нужен источник питания для электрофильтра. напряжение нужно порядка 5 кВ. ток небольшой. скажите, можно ли использовать для этих целей ТДКС? если можно то как...
Re: высоковольтный источник питания
Добавлено: Чт фев 24, 2011 15:53:46
piligrim130
да хоть катушку зажигания , с ТДКС получится только положительный источник -в нем уже встроен выпрямитель
а для фильтра хорошо бы иметь 2 источника +5 кв и -5 кв , таким обрахом будет проще боротся с озоном .
Добавлено: Чт фев 24, 2011 16:46:34
nikola1524
а что можете посоветовать? может проще будет взять ТВС от лампового черно-белого телевизора? поставить на выходе 2диодных столбика. думаю для этого дела подойдет любая статья о преобразователях на строчнике которых тут полно... я прав? или есть какие-то особенности. ведь все остальные статьи о том как собрать источник ВН для опытов...
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:21:43
Алёша.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 17:06:22
nikola1524
Алёша. писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=6034#p6034
помоему тема совсем о другом.... просто подскажите подойдет ли ТДКС, если подойдет то любой? все равно от телевизора или монитора.... и нужен ли будет преобразователь, каким напряжением его можно питать. может есть у кого схема?
Добавлено: Пт фев 25, 2011 17:21:00
Алёша.
Так наберите в поиске по форуму слово "строчник" и там десяток тем про это.
Вот первая попавшаяся.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=81647#p81647
Уж эта тема по моему на форуме до дыр затерта и людям просто лень писать в десятый раз одно и то же. :cry:
Добавлено: Пт фев 25, 2011 17:37:19
nikola1524
прошу прощения :) просто хотелось узнать подойдет ли мне любая из них и хотел получить совет на основе чего выбрать источник. ТВС, ТДКС, или источник питания коротрона в копире
Добавлено: Вт мар 01, 2011 18:16:23
nikola1524
а может кто нибудь знает как запитать плату блока питания от копира.
куда запитывать, каким напряжением, откуда снимать....
Добавлено: Вт мар 01, 2011 21:32:55
piligrim130
Там пол платы контролер ксеракса занимает - можно обрезать по черному прямоугольнику что нарисовали.
Преобразователь собран на 494 ,стабилизация напряжения через мегоомный резистор на выходе умножителя
вторая микросхема дишифратор для управления индикатором который на панельке управления стоит.
Короче посмотите как включается 494 шим контролелер,блок питания там был вроде на 24 в .
Добавлено: Ср мар 02, 2011 15:01:21
nikola1524
спасибо)) вобщем нужно посмотреть как запитывается микруха, и запитать ее переменным напряжением 26 В (сегодня померил напряжение транса там было не 24, а 26В)
вот фото всей электроники, все остальное можно выкинуть? (ну кроме транса конечно) и если я подведу напряжение к тем контактам которые я отметил на предыдущей фотографии, ведь высокое напряжение тогда не пойдет до тех пор, пока я не нажму на кнопку на плате управления?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 16:56:59
piligrim130
Вполне возможно что высоковольтный преобразователь не включится если датчики бумаги ,тонера,датчик вращения моторчика ...
будут не втом положени -тоесть не замкнуты или наоборот ,а индикатор на панелки будет просто показывать номер ошибки .
По поводу питания - не помню - посмотрите точно ли вп питается на прямую от 26 в ,может быть 26 идет только на транзистор а 494 питается меньшим напряжением
Добавлено: Ср мар 02, 2011 17:51:31
nikola1524
спасибо за помощь. нашел что на микросхему идет 41 В, завтра буду пробовать))
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:35:12
nikola1524
ничего не получилось :( :?
