Страница 1 из 1
Windows 7 и Sound Forge 8
Добавлено: Сб фев 26, 2011 16:53:22
Андрюха 007
Не устанавливается Sound Forge 8,в чём проблема :( может дрова не подходят?
Re: Windows 7 и Sound Forge 8
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:42:39
Alexey_N
А что винда пишет ? Какова последовательность действий при установке ? Винда 7 64-х битная ?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 20:46:11
Vitaliy90
Может звуковуха конечно не устраивает, а может инсталятор кривой, на семерке даже 64 битной у меня кроме некоторых древних программ все пахает. Sound Forge 7.0 точно.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 20:47:42
Vitaliy90
Может DirectX еще обновить надо. Вообще напишите, что за ошибка, инсталятор раньше работал? Вирусов нет? Что за железо?
Добавлено: Пт мар 11, 2011 13:08:34
dnb_flint
прикольная у вас тема и коты уматные )
на семерку максимальную не устанавливается ни 8-ой, ни 9-тый ни 10-тый саунд форж
просто при запуске выбивается краш приложения и винда не находит способов решения проблемы
выбор режима совместимости и запуск от имени администратора не помогают
винда сборка 7600 х86, обновления не установлены
что еще попробовать? или решение проблемы в железе?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:01:15
dnb_flint
Неужели никто не знает, что это может быть?
Ну хоть предположения, может я что-то упустил...
Добавлено: Чт мар 17, 2011 20:45:33
Alexey_N
Сегодня поставил Sound Forge 10 на Win 7 64bit Home premium. Все ок. Ставится без ошибок.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 00:43:21
Андрюха 007
Решил поставить Sound Forge Professional 10.0b Build474 на Windows XP SP3 но в конце вставки второго кода система пишет The authentication code is not correct,please check that it has been entered correctly.Sound Forge 10.0 has not been registered.Что это может быть.Есть ли у кого нормальная сборка Sound Forge Professional 10.0b Build474 на русском языке.Сейчас пользуюсь Sound Forge 8.0 ,хотелось бы попробовать Sound Forge Professional 10.0b Build474.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 05:03:57
dnb_flint
вам реально повезло ))
у меня никакая не стоит и никакая не ставится
Добавлено: Пт мар 18, 2011 07:48:25
Alexey_N
2 Андрюха 007
А патч применяли перед вводом кода?
Добавлено: Сб май 07, 2011 19:42:56
Андрюха 007
объясните как
Добавлено: Пт май 20, 2011 12:39:14
dnb_flint
при запуске инсталятора любого саунд форжа 8, 9 или 10 версии через секунду появляется окно завершения работы приложения, а точнее его краш. в аттаче краш на 9-ю версию.
как и говорилось ранее, запуск от имени администратора, выбор режима совместимости не помогает. "плановая" переустановка винды проблему не решила, сейчас стоит базовая расширенная семерка, установлены все обновления и первый сервис пак. девайс - нетбук асер 522. грешу на железо, но может и само по?
у кого какие идеи?
Добавлено: Пт май 20, 2011 14:32:14
Av4arik
Диспетчер задач - задачи - новая задача - ввести там regsvr32 /u CmdLineExt.dll , затем пробовать. Если не поможет, нужно, отключить UAC (как - в гугл), и пробовать. Обычно косяк с программами которые пользуются SecuROM защитой...я однажды с таким косяком мучался, проблема решилась после установки патча с новым ntdll ...
Добавлено: Пт май 20, 2011 20:14:57
Андрюха 007
у меня скорей всего была винда пиратская,на лицензионную поставилась без проблем.
Добавлено: Вс май 22, 2011 11:42:20
tigra-nsk
Андрюха 007 писал(а):у меня скорей всего была винда пиратская,на лицензионную поставилась без проблем.
Да вряд ли в этом дело. Пиратка пиратке рознь. Вот например, взять XP, есть целая куча пираток, которые записаны на разных "реаниматорах", но в основном это штук 5 разновидностей (отличаются по лиц. коду) я уже много лет ставлю XP Pro с кодом ddqxw-thq8m-79v6k-2yfgh-r739q. Проблем с ней не знаю, это не сборка, а так называемая "классика". По поводу семерки могу сказать что у меня валяются 2 дистриба: один ключ запрашивает, но его писать не надо, а другой чето там 22tkd... итд. тоже проблем не было никаких. А разного рода "сборки" я ставлю только в крайних случаях.
Добавлено: Пн май 23, 2011 16:56:24
Андрюха 007
Добавлено: Пт май 27, 2011 19:20:14
Alexey_N
2 Андрюха 007
на рутрекере есть 10.0с build 491. я ее на семерку хоум премиум sp1 без проблем поставил.
Добавлено: Вс май 29, 2011 07:50:43
as32888
Я вообще порекомендовал бы шестую версию, ибо в более поздних добавилась лишь неповоротливость и размер (к числу программистов-разработчиков добавились быдлокодеры???). Скачал 10 версию, установил, а она тормозная. И так же одно ядро ЦП грузит при выполнении операций :roll: . Удалил нахер.
