Страница 1 из 2
PowerMaster FA-5-1
Добавлено: Сб фев 26, 2011 23:37:41
Borek1122e
Сгорел БП PowerMaster FA-5-1, разобрал были вздутые электролиты С22, С20,и С18 кажется, заменил при этом предохранитель, попробовал- сразу же сгорел новый предохранитель… на вид все остальное целое HELP!
Re: PowerMaster FA-5-1
Добавлено: Сб фев 26, 2011 23:46:33
Alexey_N
Проверь транзисторы в полумосте.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 22:03:20
Borek1122e
он слегка залит какой-то фишкой темно коричнево-бурым цветом
Добавлено: Ср мар 02, 2011 08:06:48
ageeff
Схема
Добавлено: Ср мар 09, 2011 14:30:05
Fighter11
немогу найти....
Добавлено: Ср мар 09, 2011 15:01:00
Alexey_N
Какая ШИМ стоит ? TL494, KA7500, 3528 или другая ?
Добавлено: Чт мар 10, 2011 17:28:21
Fighter11
посмотрел DBL494 вроде
Добавлено: Чт мар 10, 2011 20:13:44
Alexey_N
Borek1122e писал(а):были вздутые электролиты С22, С20,и С18
Каких они номиналов. Напиши поболее информации - какие транзисторы стоят, какие диоды, какой выход, фотку всего этого крупным планом приложи - здесь экстрасенсы в отпуске
Добавлено: Пн мар 14, 2011 19:27:20
Fighter11
кондеры были: 16V 2200uF и 2 по 2200uF 10v
Добавлено: Пн мар 14, 2011 19:32:58
Alexey_N
Как я писал ранее, проверь силовые транзисторы, выходные диоды.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:42:43
Fighter11
если не сложно покажи на фото что проверить надо=))
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:13:41
Alexey_N
Вот вроде те элементы, насколько видно на фотке. А как проверять знаешь, раз спрашиваешь где они ?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:15:49
Fighter11
неа
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:17:02
Alexey_N
таааак. для начала скажи что на них написано и есть ли мультиметр
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:36:25
Stalker007
Вот схема, думаю будет
очень похожа.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:57:03
Fighter11
мультиметр то есть но вот я ша не дома и сказать что там написано не могу
Добавлено: Ср мар 16, 2011 16:35:26
Fighter11
первый - mospec s20c40c ena
второй - mospec s30d40c
третий - mospec f16c20c
первый - c5027r
второй - 25c2625
третий - 25c2625
Добавлено: Ср мар 16, 2011 17:39:21
Alexey_N
хорошо. теперь коль есть мультиметр, проверь все это. начни с транзисторов 2SC2625
Добавлено: Ср мар 16, 2011 19:43:09
Fighter11
как?
Добавлено: Ср мар 16, 2011 22:22:57
Alexey_N
Транзистор 2sc2625 - биполярный, значит его можно проверить на исправность p-n переходов мультиметром, считая условно его как два диода. Диоды надеюсь проверять умеешь?
. Вот набросал для ясности:
