хочу разобратся в вопросе точнее в двух
1) Attiny 24 написанно что у него нет уарта (хотя в прайсе написанно что есть)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8006.pdf
значит нет.....Half-Duplex Asynchronous Data Transfer
Using the USI Data Register in three-wire mode it is possible to implement a more compact and
higher performance UART than by software, only.
есть кое какая инфа по сабжу тут http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc4300.pdf
и примеры но на С http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... AVR307.zip
значит это вроде пример как сделать програмный UART на базе USI
по этому сабжу хочу посмотреть пример на асм и почитать какуюнибудь литературу (более понятную)
2)
вопрос по Меге8
у нас есть USART! но нам нужно ДВА!
тоесть мне по всей видимости нужно сделать програмный UART не опираясь на USI (с нуля)
опять же хочу примеры на асм и литературу......
(задача для второго(програмного) уарта стоит хотябы чтото отправлять но для спортивного интереса хочется отправлять и получать, о полном дуплексе я и не вспоминаю)
П.С.
может проще таки поставить 2 микросхемы (74hc126 74hc125 чем городить програмный уарт) или какнить подругому извратится(схемотехнически).....
П.С. покупать с двумя уартами вместо меги 8 не вариант; менять тини 24 тоже не вариант (даже больше невариант схема собрана и работает осталось доточить связь)
