Страница 1 из 1
Входной фильтр источника питания
Добавлено: Пн фев 28, 2011 04:24:36
Деятельница
Входной фильтр источника питания с принудительным формированием тока....
ФНЧ с резонансным контуром, сам ИП 3 кубическим дм на 3Квт. Как думаете, возможно ли?
Возможно... Вот ток с фильтром проблема - частота среза...
Посоветуйте литературу
Re: Входной фильтр источника питания
Добавлено: Пн фев 28, 2011 04:27:51
Деятельница
Знаю, что занимался Мак-Греди, но не могу ничё найти по нём
Добавлено: Пт апр 06, 2012 21:14:25
aam
Всем привет!
Как грамотно и максимально просто (ограничен габаритами) сделать входной фильтр блока питания на VIPer22 мощностью 9 Вт? Хочу обойтись без двухобмоточного дросселя.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 22:15:05
Кот_Баюн
самый простой фильтр - это плёночный конденсатор 0,33мкф*400В подключенный параллельно ко входу прибора.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 22:19:48
aam
Ну кондер у меня будет, правда 0,1 мкФ Х2. А вот дросселя на гантельке от энергосберегайки, включенного после этого кондера в разрыв одного из проводов хватит для БП на 9 Вт?
Я видел есть схемы с 2-мя электролитами, между которыми стоят дроссели в каждом проводе. Может надо так делать? Но неохота 2 электролита ставить...
Добавлено: Пт апр 06, 2012 22:28:27
Кот_Баюн
Весь вопрос в том, что нужно подавить, тоесть какую помеху убрать?
Дроссель с двумя противофазно включенными обмотками убирает синфазную помеху.
конденсатор замыкает в себе вч составляющую.
Обычно используют дроссель и конденсатор вместе.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:32:48
aam
Ну двухобмоточный дроссель - это конечно совсем хорошо, но при мощности 9 Вт он обязателен или достаточно гантельки? Ведь в энергосберегайках ставят только гантельки, а мощность там до 20 Вт (в более крупных не видел что ставят). Проблема в том, что у меня маленький двухобмоточный дроссель остался только один и я хотел бы его использовать где-нибудь еще. Да и в любом случае он больше гантельки. В апликухах на ТОПсвичи (AN-15) видел схему с 2-мя электролитами и гантельками, но там написано "Маломощное (менее 5 Ватт) TOPSwitch питание с использованием катушек нормального режима":
Опять же, 2 электролита ставить неохота.
Можно сделать так:
Предохранитель забыл нарисовать
Но он будет
Добавлено: Сб апр 07, 2012 23:55:16
Кот_Баюн
В принципе можно представить сам фильтр как четырехполюсник, L и С представить в комплексном виде, найти коэфициент передачи этого четырёхполюсника и построить его частотную зависимость. На основании полученых даных подобрать значения L и С. Не смотря на вроде сложное описание эти задачи я решал на первом курсе радиофака с помошью маткада менее чем за час.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 01:00:04
Кот_Баюн
Частота среза на уровне 0.707 и она порядка 300кГц...
Вот что я имел ввиду:
