Страница 1 из 1
Как снять эксцентрик с вибратора от мобилки?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 20:56:14
ARV
Собственно, сабж. Главное - не повредить моторчик и не погнуть вал. КАК?
желательно отметиться в теме только тем, кто сам это делал (пусть не 100 раз, но делал успешно)
Re: Как снять эксцентрик с вибратора от мобилки?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 20:59:13
Seal
У меня получалось нагревом зажигалкой.
Там немного эпоксидки было.
Хотя есть такие что запресованные, те не пробовал.
Можно надфилем сточить место где прессом дало.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 21:15:26
SeregaT
ARV писал(а):желательно отметиться в теме только тем, кто сам это делал (пусть не 100 раз, но делал успешно)
Но я пожалуй всё равно отмечусь
Обычно в эксцентриках не отверстие, а просто желобок под вал, а с боков просто приплюснут (в 4х - 6 местах). При хорошей координации движений и аккуратности, можно сточить на алмазном круге те места, где желобок приплюснут, тогда можно будет легко снять.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 21:19:36
РадиоЛоматель
Я зажимал сам эксцентрик в тиски и маленьким натфилем аккуратно стачивал в местах крепления. При этом не нужно боятся повредить вал, он из значительно более твердого материала, чем эксцентрик. Я так 4 мотора "разобрал".
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:15:21
m.ix
Зачем разбирать то?
Если можно вот такую
http://www.youtube.com/watch?v=zxGEte_suu8
штукенцию с моторчиком батарейкой и зубной щёткой собрать.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 15:25:14
ДАНДАН
А МОТОРЧИКИ ИЗ ТЕЛЕФОНОВ ПРОДАЮТСЯ?
Добавлено: Вт мар 01, 2011 20:15:02
m.ix
Любые
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:10:37
WandererSc
ARV писал(а): и не погнуть вал.
К сожалению в некоторых телефонах вал согнут изначально.
Купить можно у ремонтников которые покупают телефоны на разборку.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 13:14:51
WildCat
Эксцентрик в виде сектора с зажатым валом снимал так: клал на тиски валом вниз и метко и сильно стукал сверху молотком. После нескольких попыток вал можно извлечь, причем у меня ни разу не гнулись.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 13:27:32
m.ix
если железка не нужна, то сточить экстцентрик мона.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 14:42:45
Microtech
В некоторых CD, дисководах и.т.п. есть полированные направляющие, по которым движется головка. Сталь у них каленая, хорошего качества. Я с помощью точила, зажав эту ось в патрон дрели, периодически охлаждая в банке с водой, изготовил инструмент для выбивания вала мотора из эксцентрика. Нужны также молоток, тиски, прямые руки. Вал моторчика все равно немного гнутый, его гнут, запрессовывая эксцентрик. Стачивать сложнее, трудно держать, все нагревается, есть риск распилить вал. Еще вариант - пропилить дремелем эксцентрик почти до вала, затем расколоть его кусачками на 2 части.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 16:07:50
леня
ДАНДАН писал(а):А МОТОРЧИКИ ИЗ ТЕЛЕФОНОВ ПРОДАЮТСЯ?
у нас в радиомагазине 50 рублей стоит
Добавлено: Чт мар 03, 2011 15:01:36
Modest
Часть эксцентрика стачивал надфилем, материал довольно мягкий...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 22:48:22
_RUS73_
За минуту выбил используя иглу от циркуля. Сделал лопасти из тонкого пластика. Будет микро-кулер
