Страница 1 из 2
Радиодальномер на МК
Добавлено: Пн фев 28, 2011 21:38:07
sanek.rp
Вообщем созрела такая идея мерять расстояние между объектами с помощью радиоволн по такому принципу:
на объекте номер один стоит маяк который при приеме сиглала выдает в точно определенный момент радиоимпульс
на объекте номер два стоит похожий маяк который высылает импульс на первый маяк и принимает с него. В этом маяке высчитывается время прохождения сиглала и умножается на скорость получая при этом расстояние. В принципе можно использовать два одинаковых прибора и получать расстояние на обоих. Вопрос: реально ли такое сделать используя микроконтроллер или что-то другое и если реально то какое наименьшее расстояние, приблизительно, возможно мерять ну хотя бы с точностью до +- 0,5-1 м.
Re: Радиодальномер на МК
Добавлено: Вт мар 01, 2011 12:24:42
DrAl
Довольно смутно/сумбурно изложена идея радиодальномера с активным ответом... )
Почитайте книжку по радиолокации(что-нибудь между "радиолокация для домохозяек" и учебником для ВУЗов), и ответ на вопрос найдется сам собой.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 18:59:26
sanek.rp
ну вообще то вопрос заключался в том, что хватит ли скорости процессора для вычисления время за которое проходит радиосигнал расстояние от и до объекта измерения?
Добавлено: Вт мар 01, 2011 19:47:37
Алёша.
sanek.rp писал(а):расстояние от и до объекта измерения?
Не это время, а т.к. хотите точность 0,5 метра, то время нужно это.
Т.е. МК должен различать промежутки длительностей порядка 1 наносекунды.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 20:16:06
sanek.rp
Алёша. писал(а):sanek.rp писал(а):расстояние от и до объекта измерения?
тоесть процессор нужен с частотой около 1 ГГц?
Добавлено: Вт мар 01, 2011 21:31:17
FRIM@N
а чем обычные дальномеры не угодили --ультразвуковые и лазерные?
Добавлено: Вт мар 01, 2011 22:00:38
sanek.rp
Просто хотелось бы сделать и подешевле и к тому же он будет всенаправленным в отличии от ультразвука и тем более от лазера.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 22:18:38
FRIM@N
всенаправленым у вас уже РЛС какая то выйдет
Добавлено: Вт мар 01, 2011 23:14:38
sanek.rp
FRIM@N писал(а):всенаправленым у вас уже РЛС какая то выйдет
Ну вообще то задумка заключается вот в чем, ну например: соревнуются две машины, на каждой из них стоит приемопередатчик, один ведущий, второй ведомый. Ведущий выдает в эфир радио импульс, приняв который ведомый приемопередатчик через точно заданное время тоже выдает радио импульс. Ведуший принимает импульс и вычисляя постоянно время полета и прилета сигнала минус заданную задержку на ведомом приемопередатчике и вычислив расстояние выдает его на индикатор. Если задать одинаковые задержки на обоих маяках, то информацию о дальности можно получать и на ведомом приемнике. Здесь не стоит задание знать направленное расстояние до объекта а всего лишь радиус круга в котором может находится объект. Вот и получается что то типа РЛС Для чего это нужно, ну например зная расстояние до машины отстающий гонщик может правильней рассчитывать траектории или скажем впереди идущий рассчитывать что бы не пропустить никого вперед. Хотелось бы выслушать любые мнения по поводу этой идеи,реально ли это и какие приблизительно затраты будут понесены или может другие какие то варианты
Добавлено: Вт мар 01, 2011 23:32:42
FRIM@N
у вас будут серьезные проблеммы с синхронизацией передатчиков
Добавлено: Сб сен 03, 2011 17:10:54
Planer
интересует абсолютно аналогичный вопрос! От себя: ну понятно что контроллер может не справиться принять отраженный сигнал без использования специальной задержки, которую потом нужно будет отнять, но вот сможет ли он увидеть разницу во времени между принятым сигналом с задержкой и просто задержкой? Какие нужны для этого параметры контроллера (частота прерывания по таймеру для счета времени, битность, тактовая частота)? На чем вообще можно такое замерить?
Добавлено: Сб сен 03, 2011 18:16:39
Meteor
Речь опять о радиозондировании, я правильно понимаю?
Если да, то для получения радиолокационного объема (есть такой параметр) в 1 м необходимо иметь длительность огибающей 3,(3) нс. Речь в данном случае о РЛС с антенной работающей на излучение и на прием.
Импульс надо заполнить радиоволнами, как минимум несколько периодов. Отсюда частота - десятки ГГц.
Соответственно нужен счетчик времени, работающий на частоте 2...10 ГГц (на блошином рынке можно достать).
Ну а дальше - делов то всего ничего
Добавлено: Сб сен 03, 2011 21:31:10
tom1101
А что, если сделать не ответчик, а ретранслятор? Принятый сигнал возвращать назад на той же частоте, или на другой.
А расстояние измерять по разности фаз. Тогда счетчик на гигагерцы не нужен.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 22:27:40
kip96
sanek.rp писал(а):через точно заданное время
Вся проблема в этом
Переведу для Вас
FRIM@N писал(а):у вас будут серьезные проблеммы с синхронизацией передатчиков
Вы просто не сможете "через точно заданное время тоже выдает радио импульс" А если сможете, (надоже ущё эфект Доплера просчитать. Одна машина убегает, а другая ведь догоняет), то дешевле уж точно не будет
Добавлено: Сб сен 03, 2011 22:33:01
Planer
tom1101 писал(а):А что, если сделать не ответчик, а ретранслятор? Принятый сигнал возвращать назад на той же частоте, или на другой.
ну во общем как альтернативный вариант должно сработать такое, только, правда, чтобы все равно получить число времени, придется ставить счетчик, дабы замерить временную задержку сдвига фаз ну скажем меандра.
если мерять не сдвиг фаз а амплитуду (в случае не меандра а синусоиды или пилы) в какой-то конкретный момент, тогда по идее да, счетчик не нужен, просто все оцифровываем и вычитаем.
надо экспериментировать!
Добавлено: Вс сен 04, 2011 07:34:47
uk8amk
Частоты в десятки гигагерц, моделирование узлов в микрокапе, печатные платы из фторопласта, серебрянные волноводы, как-то совсем не для домашнего изготовления...
Ультразвук, он проще в обращении. Хотя и будет работать на расстоянии метров 10-20 в пределах прямой видимости.
А не пробовали смотреть в сторону устройства типа GPS(Глонас?) трекера? На двух объектах GPS модули, они друг другу(например через GSM канал) передают свои координаты, расстояние по прямой посчитать очень просто. Конечно точность в полметра здесь наврятли будет, но я думаю что это излишне. Т.к. если объект за пределами прямой видимости, то какая разница, на каком он расстоянии, 50 или 54,5 метра.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 13:05:09
Planer
uk8amk писал(а):Частоты в десятки гигагерц, моделирование узлов в микрокапе, печатные платы из фторопласта, серебрянные волноводы, как-то совсем не для домашнего изготовления...
GPS не подходит из-за погрешности определения - нужна точность не более 10 см (фокусировать оптическую систему нужно на объекте).
ультразвук - тоже не годится из за плохой избирательности (отражения), да к тому же его нужно постоянно направлять на исследуемый объект, который будет перемещаться.
лазер - будет виден в оптическую систему (инфракрасный тем более), направлять тоже нужно.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 14:44:50
Meteor
Остается только нитка с пружинкой и мерными делениями
Добавлено: Вс сен 04, 2011 16:46:22
tom1101
Planer писал(а):ну во общем как альтернативный вариант должно сработать такое, только, правда, чтобы все равно получить число времени, придется ставить счетчик, дабы замерить временную задержку сдвига фаз ну скажем меандра.
Вообще-то фазовый метод придумали давно, и он не требует каких-либо счетчиков.
Сдвиг фаз вычисляют аппаратно. На выходе единственный сигнал, пропорциональный измеренному расстоянию.
Раз,
два
Еще полезнее посмотреть устройство лазерных дальномеров - там тот же метод.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 19:00:25
Meteor
Фазовый метод хорош на дистанциях до одного периода. Сколько у автора - нам не известно. Тут вопросов больше чем ответов. Если например, комната 10х10 м и хотим с точностью 0,1 м определять. То надо точность измерения фазы около 2 градусов иметь
