Страница 1 из 1
Высококачественный ионофон
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:12:28
Upgrader
Хочу предложить вам такую идею: разработать высококачественный ионофон для воспроизведения высоких частот звукового диапазона.
Что получим в итоге:
- Оригинальный и очень интересный (хотя-бы для удивления) источник звука.
- По настоящему качественный звук из "ничего" - из подручных средств.
- Сверхтонкий и сверхплоский излучатель звука, впишется в любой дизайн.
- Ну и это по радиолюбительски - по кошачьему. Ну и у кого еще есть ионофон, а?
- Возможно, хорошее соотношение качество/стоимость.
Вот так...
Может быть слово "ионофон" вам кажется в данном случае не совсем подходящем... но оно уже как-то закрепилось... Все-равно мы же понимаем друг друга, так что не советую разводить срач по этому поводу.
Re: Высококачественный ионофон
Добавлено: Вт мар 01, 2011 22:24:35
SINET
Вредный он очень.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 23:42:20
Upgrader
В проветриваемом помещении нет.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:33:22
SINET
Upgrader писал(а):В проветриваемом помещении нет.
НУ как бы да,вот только как зимой то? Кулер ставить с вытяжкой.Думаю стоит овчинка выделки.
А так в интернете схем полно,видал и готовые изделия.Очень неплохие.Найду выложу пару схемок и фоток
Посмотрим
Есть вопросик.Допустим мы сделаем сиё чудо.С чем состыковывать данное ВЧ звено?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:43:51
Upgrader
SINET писал(а):А так в интернете схем полно,видал и готовые изделия.Очень неплохие.
Проблема в том что качество звука не дотягивает до высококачественного звучания, как где-то ранее уже замечали. Уровень техники не тот, чтобы был какой-то смысл это слушать вместо ВЧ динамика. Хотя должно быть наоборот, дуга может обеспечить очень качественный звук в определенном диапазоне частот.
SINET писал(а):С чем состыковывать данное ВЧ звено?
Не понял вопроса. Это не просто звено, это можно сказать уже почти готовая конструкция, дополняющая или заменяющая динамик с усилителем классической АС.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 00:19:02
LUXOR
Не я думаю затея бесперспективная и обреченная на провал
Например элементарно взять хотя бы простейшую схему на 555ой (хотя может автор имел в виду не дуговой ионофон
).Во первых , звук меняется в зависимости от положения электродов и длины дуги . Во вторых , нагрев . В третьих , проветривание .
В итоге не имеем никакого профита => нормальные вч дины и не мучаемся
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:19:29
Upgrader
LUXOR писал(а):Не я думаю затея бесперспективная и обреченная на провал
А не надо так думать
Сотни людей собирают и слушают.
LUXOR писал(а):Например элементарно взять хотя бы простейшую схему на 555ой (хотя может автор имел в виду не дуговой ионофон
Звук естественно всегда меняется в зависимости от положения электродов и длины дуги. Нужно их правильно установить. Но 555 для этих целей мягко говоря не очень подходит. Не очень качественный звук ионофона действительно мало кому нужен.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 14:46:48
nikola1971
Насчёт "сверхтонкого и плоского источника",как - то сомнительно...На фотографиях с HI-END выставок изображены такие....ГРАМОФОННЫЕ РУПОРЫ...в недра которых и спрятана "маленькая дуга".Плоские - это СТАТИКИ.Сам люблю HI-END....
Раскошелиться лучше на динамики датской фирмы "S..nS..k".Они того стоят
Добавлено: Чт мар 03, 2011 15:15:35
LUXOR
Upgrader писал(а):LUXOR писал(а):Не я думаю затея бесперспективная и обреченная на провал
Я таки думаю от положения электродов меняется ачх
Опять таки проветривание и нагрев
nikola1971 писал(а):Насчёт "сверхтонкого и плоского источника",как - то сомнительно...На фотографиях с HI-END выставок изображены такие....ГРАМОФОННЫЕ РУПОРЫ...в недра которых и спрятана "маленькая дуга".Плоские - это СТАТИКИ.Сам люблю HI-END....
HI END как и HI FI особо то ничего не значит (надеюсь сейчас не набежит кучка аудиофилов и не начнет холивар), в основном это просто маркетинг
Добавлено: Чт мар 03, 2011 16:00:46
nikola1971
Да сейчас везде много РЕКЛАМЫ,и неоправданно завышенной цены.Но если ВЫ реально слышите разницу в звучании при замене электролитов JAMICON на BLACK GATE WKZ,или изменение звучания при смене кенотронов...Или шокирующая разница в звучании при смене цифрового источника(проигрывателя CD) с одним и тем же DACом.Цифра ведь она и в Африке - цифра...
И,кстати,дорогой ,как транспорт,оказался хуже.
Правда только одна,что ЦЕНА и ХАРАКТЕРИСТИКИ часто не соответствуют реальному звуку.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 04:36:46
Chester_S
nikola1971 писал(а):если ВЫ реально слышите разницу в звучании при замене электролитов JAMICON на BLACK GATE WKZ,или изменение звучания при смене кенотронов....
...то это уже диагноз.
