Аналоговое управление электромотором помогите
zip900
Сообщение zip900 »
Ребят помогите пожалуйста найти схему усилителя для управления электромотором (обычным аналоговым, не шаговым, мотор снят со стеклоподъемника автомобиля) посредством обычной компьютерного аналогово резистивного джойстика.
Вообщем суть такова, нужно управлять 2мя электро моторами при помощи джойстика, что бв бвла зависимость силы отклонения джойстика на скорость мотора также что бы включался реверс в противоположном отклонении. Все это дляается для панорамной головки операторского крана. Не предлагайте плиз купить все это мутится для экономии денег. Подобные темы были на форуме но конкретных предложений ненашел. Мощьность каждого мотора приблизительно 20 вват нагрузка до 12-15 ампер ну зависит от веса камеры ) может и меньше будет ну эт с запасом. Источник питания 12 вольт.
ageeff
Re: Аналоговое управление электромотором помогите
Сообщение ageeff »
А вы с амперами не ошиблись?
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
гдето на форуме уже опсуждалась подобная конструкция я имею виду управление мотором. В общем там использовалась микросхема NE555 и схемка там не очень трудная вот тока вспомнить не могу где она а времени искать по форуму нету. Вместо резистора подключаеш свой джойстик а за место выходного транзистора предложенного на схеме ставишь ну допустим полевик раз ампераж у тебя такой большой
купля продажа важно, остальное лажа
doctor_farsh
zip900
Сообщение zip900 »
С амперажом нет это максимал при нагрузке мотор от стеклоподъемника, это при максимальной нагрузке, так естественно меньше .
То что касается темы на форуме я находил там схемы небыло (( электро техник из меня только начинающий со схемой разобраться проблем не будет а вот самому с импровизировать это уже вопрос ) давайте я выложу схему мне друг начертил на транзюках советских только нет уверенности что будет она работать. Может быть подскажете что.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Собирал, работает очень хорошо.
Только транзистор по мощнее конечно надо, типа IRF540N. Надеюсь 555 вытянет его.
zip900
Сообщение zip900 »
ну транзок какой нить КТ330А думаю сойдет, а вот попрос там реверс то будет чуствоваться? там резюк переменный его значение стоит к примеру щас уже не помню на 30 ом в центральном состоянии и в зависимости от отклонения ручки джойстиа идет скос до 10 ом или 50 грубо говоря )
zip900
Сообщение zip900 »
поглядел схему непойму а куда цеплять надо выходной транзюк? может если не тяжело поднарисуешь схемку на бумажке совмещенную уже со всем под вывод двигателя и т.д. признаюсь честно просто чтото туговато соображаю ) пожалуйста
ageeff
Сообщение ageeff »
zip900 про какую схему идет речь если про http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html то ты совсем не понял как она работает.
Эта схема управляет скорость вращения но не направлением вращения.
Поправь если что не так ты же хотел свою схему выложить .
zip900
Сообщение zip900 »
zip900 писал(а): Вообщем суть такова, нужно управлять 2мя электро моторами при помощи джойстика, что бв бвла зависимость силы отклонения джойстика на скорость мотора также что бы включался реверс в противоположном отклонении. Все это делается для панорамной головки операторского крана.
Схему вечером будет возможность отсканить.
zip900
Сообщение zip900 »
Вот схема, только она помоему слишком наворочена... и не уверен что работать будет блин файл слишком большой закину его на обменник. http://narod.ru/disk/6746590001/IMG_9883.JPG.html
zip900
Сообщение zip900 »
В нете нарыл еще пару схем что скажете перспективные они?
Схема 2
(15.35 КБ) 497 скачиваний
ageeff
Сообщение ageeff »
:dont_know:
Последний раз редактировалось ageeff Пт мар 04, 2011 09:04:55, всего редактировалось 1 раз.
zip900
Сообщение zip900 »
Вотм не эта более нравится щас выложу на обменник тоже большая http://narod.ru/disk/6748909001/File0684.jpg.html
zip900
Сообщение zip900 »
ageeff писал(а):СХЕМА БОРОДАЧА ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ
А по моей схеме что скажешь? норм она или не правильная или может быть поможешь одну из схем под мой случай сделать 12 воль питание до 10 ампер нагрузка на движок, ну и что бы по середине переменного резюка двигатель стоял а в зависимости от наклона ускорялся в одну или другую сторону
ageeff
Сообщение ageeff »
Хорошо немного покумекаю
zip900
Сообщение zip900 »
Буду очень признателен, если из подмосковья готов отблагодарить ) ну или если это както дистанционно возможно то тоже готов
ageeff
Сообщение ageeff »
Да ладно мы за идею
ageeff
Сообщение ageeff »
Посмотри личное сообщение в приложенной схеме задание надо обдумать
zip900
Сообщение zip900 »
Агиф я тебе личку отправил
