Страница 1 из 2
о охране авто с помощью сотового телефона
Добавлено: Ср мар 02, 2011 19:38:15
Кос
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто знает, как можно подключить сотовый телефон к аккумулятору автомобиля(12В)? Чтобы телефон постоянно работал не от своего аккумулятора, а от автомобильного? Просто охота сделать самодельную охранную GSM сигнализацию для автомобиля, ведь свой аккумулятор в телефоне не сможет работать при низких температурах
Re: о охране авто с помощью сотового телефона
Добавлено: Ср мар 02, 2011 20:22:34
asteroid7
Забудь. Без "своего" аккумулятора телефон не работает.
Проще греть телефон и акк.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 03:00:46
Av4arik
1. универсальное зу с питанием от прикуривателя - подключил и забыл. (телефон будет постоянно заряжаться)
2. Разбирается акб телефона, вытаскивается контроллер, этот контроллер и используется для питания телефона, вместо самого элемента типа "батарейка" который был в телефоне, подключается стабилизатор тока на нужное напряжение "элемента батарейка" и далее можно хоть напрямую от питания автомобиля сделать.. стабилизатор можно попробовать обычный на 5 вольт, а вообще зависит от напряжение питания (есть 3.7в, а есть и 4.8в, все зависит от этого напряжения).
3.Ы. Кто сказал что это невозможно - просто не пробовал или руки немного из не того места, или пессимист, ну или еще зеленый по отношению к технике (нужное подчеркнуть). Я свой коммуникатор заряжал от автомобильного акб, мне потребовалось для этого 1 элемент крен5а, резистор на 5кОм, конденсатор 1000мкф х 25в и проводка))),
Добавлено: Вс мар 06, 2011 08:13:54
asteroid7
Av4arik, ты читать умеешь? Что ТС спрашивает?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 21:34:48
Av4arik
asteroid7, если Вы подробнее о "ТС" напишите....
но способ с АКБ и контроллером должен подойти
Добавлено: Вс мар 06, 2011 22:13:02
Brigadir
Всё можно сделать, если мозгой шевельнуть.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 22:47:58
Кос
Я извиняюсь конечно, но можно ли поподробнее? Как можно это сделать? По моему способ обогрева телефона не то что нужно. Заранее спасибо за ответы!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 23:09:41
Brigadir
Вам же сказали: купить БП зарядник от прикуривателя и нет проблем. Ну а как систему охраны включить на вызов Вашего номера - шевелите мозгами.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 23:24:22
Кос
а блок питания будет работать на морозе?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 23:39:35
Кос
и еще вопросик-разбирать аккумулятор не опасно ли для здоровья?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 03:45:09
Av4arik
Кос писал(а):и еще вопросик-разбирать аккумулятор не опасно ли для здоровья?
если по одну молотком стучать не будете, то все будет отлично.
0 снимаете корпус акб
1 смотрите полюсовку на входе контроллера акб, напряжение
2 отламываете (отсоединяете) сам аккамулятор от контроллера
3 подключаете стабилизатор на нужный вольтаж, ставите конденсатор (чтобы система не ложилась например, при зажигании) к контроллеру акб телефона
4 подключаете вход стабилизатора к акб автомобиля
5. Собираете в корпус
6 радуетесь....телефон будет сажать этот аккумулятор очень очень долго
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:07:37
Кос
большое спасибо! вот пробовал разобрать литий-ионный аккумулятор от нокии 6030, но что то не получилось пока, он заклееный весь какой то, может кто подскажет как?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:32:20
svd71
Думаю, стоит попробовать, ведь от зарядки телефон работает и без аккумулятора. Единственное, что нужно не забыть, что в пики приема сигнала, потреблением тока телефоном возрастает.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 13:50:52
Av4arik
Кос писал(а):большое спасибо! вот пробовал разобрать литий-ионный аккумулятор от нокии 6030, но что то не получилось пока, он заклееный весь какой то, может кто подскажет как?
снимите полиэтиленовую пленку, поставьте акб выводами вверх, нижная часть это "элемент", верхняя часть с выводами это контроллер, толщиной всеголишь в 4-5мм. Аккуратно отделите акб от контроллера, увидите точечную сварку на клеймах самого "элемента", как отделите, замерьте напряжение "элемента" и ищите стабилизатор на это напряжение, (или стабилитрон, хотя существует масса способов получить необходимое напряжение, например тот же самый зарядник для авто отлично преобразует до приблизительного нужного значения, можно сделать меньше, поставив диодный мост и конденсатор, ), подключаете это напряжение вместо "элемента" и запускаете телефон. Напряжение должно быть постоянное, чтобы не запалить контроллер. В общем, пробуйте
Добавлено: Пн мар 07, 2011 16:42:25
Bar_boss
Не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Ключевое слово для поиска в решении проблемы - "эквивалент аккумулятора". Например, здесь -
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 66535.html
Добавлено: Пн мар 07, 2011 18:25:33
Brigadir
Опасно. Ну разберешь? А дальше? Любопытство? А если коротнешь случайно и по глазам? Лучше не трогать.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 18:53:53
Кос
Похоже действительно самым оптимальным вариантом остается питать сотовый без своего аккумулятора от автомобильного зарядника. Хотя не уверен что будет нормально работать
Добавлено: Пн мар 07, 2011 19:33:51
vano11
Brigadir писал(а):Опасно. Ну разберешь? А дальше? Любопытство?
Цель разборки, извлечение контроллера аккумулятора.
Brigadir писал(а): А если коротнешь случайно и по глазам? Лучше не трогать.
Емкость телефонного аккумулятора довольно маленькая. И опасности возникновения мощной дуги при К.З нет, так что получить по глазам маловероятно. Правда аккумулятор может взорватся если его закоротить на долгое время, подчеркиваю, на долгое время. Для перестраховки можно в защитных очках разбирать.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 20:08:15
asteroid7
Все GSM устройства потребляют большой импульсный ток, измеряемый в амперах. GPRS тоже хорошо потребляет. Аккумулятор, в данном случае, используется как ultra low ESR конденсатор.
Линейные стабилизаторы и тем более "зарядки" нужного тока не обеспечат. Сброс по детектору питания будет срабатывать. Телефон может не убьёте, а вот sim карту запросто.
Кос, а вы уверены, что ваш телефон без аккумулятора сможет работать при низких температурах?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 21:50:11
Кос
Если честно, то не знаю, тормозить наверное будет, но звонить мне кажется должен. А вы как думаете?
