Страница 1 из 2
Простой микшер на операционниках
Добавлено: Чт мар 03, 2011 01:30:19
Rinin
Пока что только планирую собирать его. Каждый блок входа состоит из: потенциометра на 10кОм конденсатора на 1.5мкФ для отсечения постоянного тока, далее просто повторитель напряжения на операционном усилителе (вообще никакой обвязки) После повторителя сопротивление не знаю какого номинала через которое сигналы смешиваются и на общую шину.
За шиной стоит ещё один повторитель напряжения так же без обвязки чтобы получить низкое сопротивление выхода микшера. Возможно стоит просто взять номинал сопротивлений через которые сигналы смешиваются порядка 10-100 Ом и сразу с шины на выход?
Питается это всё вот этим:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=2566
Только диодов на выходе нет и ёмкости на входе и выходе стабилизатора имеют одинаковые б
ольшие номиналы в обоих каналах (стоит и керамика и электролит) вобщем спёрто из какой-то темы с этого же форума с учётом поправок.
Схему завтра к вечеру только смогу выложить.
Не уверен что повторитель напряжения совсем без обвязки "как в учебнике" это хорошая идея. Кроме того насколько я понимаю надо каждый канал соединить конденсатором с землёй от ВЧ помех (но куда и какого номинала ставить эту ёмкость - не знаю)
Усиливать этот микшер не должен по задумке. Это не лучшее что есть в тракте, поэтому усиливать будут в других местах.
Буду рад узнать в чём я совсем не прав т.к. в аналоговой технике я только слабый теоретик.
Re: Простой микшер на операционниках
Добавлено: Чт мар 03, 2011 18:04:57
Enman
из общих рекомендаций...чтобы коммутировать "на горячую" входы, надо на эти входы поставить хотя бы делитель из 10 кОм+10 кОм, а возможно и диодный ограничитель. Моё мнение - надо микшер сделать на основе инвертирующего усилителя типа 5532, поставив на входы свои регуляторы 10 кОм, кол-во входов неограничено, а операционник один, на выходе обычного операционника нагрузка должна быть больше 2 кОм, значит, иметь 100 Ом выхода можно только сильно поделив сигнал, надо или эмит повторитель или усилитель-повторитель с повышенным током. См. пример
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=43880
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:24:05
Rinin
Я не очень понял про делитель. Поделить входной сигнал? Так он весь нужен и разумно ли его делить, а потом усиливать? Или прицепиться между двумя питаниями. Собственно от чего происходит щелчок и как делитель должен с этим бороться?
Вот нарисовал начальную модель. Переставил повторитель ближе ко входу. Кажется входящий сигнал должен быть ещё соеденен с землёй через резистор и ёмкость (от ВЧ помех) но как именно и как подбирать их номиналы?
http://www.ljplus.ru/img4/r/i/rinin/___1.JPG
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:33:05
Enman
ты писал, что схема начнётся с регулятора 10 кОм, а теперь показываешь другое...думай схему на инвертирующем усилителе, твоя - не стоит внимания. Нарисовать эскиз смогу позже...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:43:43
skk
надо инвертериющее включение
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:50:30
Enman
skk писал(а):skk
, спасибо...примерно так, а регуляторы 10 к по входу. К инвертирующему входу можно включить встречно-параллельно два диода, и тогда его хоть в розетку втыкай...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:52:35
alexsan
вот микшер на транзисторах
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:38:35
eskeip
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/23/ я щас такой собираю, только вместо TL082 решил применить TL074, там 4 операционных усилителя в одном, а на выход ставлю наш УД2
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:45:09
Rinin
Да, я писал что переделал немного схему к тому моменту как нарисовал. Ну как и следовало ожидать весь мир неспроста всё делает на инвертирующем усилителе. Видимо просто на повторителе напряжения не получится (просто из любопытства, а что будет?). Вот переделал.
Ставить регулятор сразу по входу не хочется чтобы иметь возможность получить большое входное сопротивление микшера (под ту же гитару) а потенциометры у меня есть только на 10кОм.
http://www.ljplus.ru/img4/r/i/rinin/mix.JPG
Я так и не понял как именно включить эти два диода, так как на рисунке? И даже если пойму хочется понять как именно оно работает, я пока копаю гугл на эту тему, но если кто-нибудь направит в нужную сторону буду благодарен.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:50:22
Enman
так уже гораздо лучше, диоды на общий, а не на выход....ещё надо над выходом поработать...добавить эмит повт и последовательный резистор на гнездо (напр 470 Ом)...и резисторы 1 МОм на входы-выход, чтоб конденсаторы были всегда разряжены и подключение штеккеров шло без сильных щелчков.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:10:21
Rinin
Уровень аудио сигнала насколько я помню порядка 1В. Через диоды будет постоянно течь ток на землю. Напряжение от такого включения не просядет за счёт падения напряжения на диоде?
И зачем эмиттерный повторитель на выходе, потому что операционник не даст достаточного тока? Выход у микшера по условию задачи линейный и он не будет нагружаться даже на наушники, а сразу идёт в высокоомный вход звуковой карты.
http://www.ljplus.ru/img4/r/i/rinin/mix2.JPG
И какие мысли насчёт цепи питания и номиналов того что на схеме вообще есть идея поставить перед трансформатором сдвоенный дроссель и два высоковольтных конденсатора.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:18:53
Enman
на инвертирующем входе операционника напряжение сигнала равно НУЛЮ, поэтому диоды мешать не будут. Высокоомность звуковой карты под вопросом, тут уж как хочешь, но послед. резистор тоже не помешает...(обратную связь брать с выхода эмит повт, если надумаешь)
Где 1 МОм ???....))) R1,R8,R10 тоже по 100 к...и светодиоды отпадают из этой цепи
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:27:24
aitras
Mute неправильно.
Яркость светодиода будет меняться при вращении переменника (R11 или R2).
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:39:34
Rinin
И сразу стало всё понятнее =) На входах думаю будет 1Мом - не жалко. Обвязку выхода тоже до 100к можно поднять, чтобы все резисторы были более одинаковыми на схеме. Звуковая достаточно хороша, а микшер хочется сделать максимально простым и для конкретной задачи.
Mute буду делать иначе как-то, хочется лампу на него, знаю что светодиод будет помигивать, но дня три уже не могу найти кнопку с подсветкой на 2 контактных группы (вы же не думаете что это моно микшер) (= Нашел на 2 контактных группы просто переключающуюся. Сделал так, хотя это и изврат. Но из за сопротивлений этот вариант тоже идёт лесом.
Вобщем буду собирать тогда это. Про кнопку подумаю, печатку выложу через несколько дней. Что касательно питания. Есть смысл поставить сдвоенный дроссель до трансформатора (есть подходящий и руки чешутся его куда-нибудь впихнуть) или смысла в этом мало?
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:53:53
Enman
если трансформатор маломощный, то в оба сетевых провода поставь резисторы, ом по 300-500(мощность и падение на них прикинь)......1 МОм и на выход микшера...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 22:11:20
Rinin
Надеюсь близкий к финальному вариант. Кондеры не будут слишком долго разряжаться из за 10МОм? Просто у меня какая-то неуверенность от того что разница со 100к всего на один порядок, кроме того часть всё равно покупать в чипе дипе буду, а эти дешевле. И как лучше с mute поступить? замкнуть сигнал на землю или оторвать совсем?
Добавлено: Чт мар 03, 2011 22:28:45
eskeip
там кондеры для связи стоят
Добавлено: Чт мар 03, 2011 22:41:08
Rinin
Тогда зачем эти 1МОм (на схеме 10МОм) Или я опять что-то не так понял?
Добавлено: Чт мар 03, 2011 22:57:34
Enman
по схеме - всё нормально....
Добавлено: Пт мар 04, 2011 16:58:47
Rinin
А разве R8 не должно быть вдвое меньше? Ток через R1=U1/R1, ток через R10=U10/R10 и должны быть равны в сумме току через R8=(U1+U10)/(2*R8)
А сейчас получается сигналы просто суммируются, а это уже из двух нормальных сигналов даст перегруз.
