Страница 1 из 2
Светодиодный кулон в виде Сердечка))
Добавлено: Пт мар 04, 2011 16:58:08
lirik
Идея такая сделать маленький кулон, в виде сердечка, и по краю светодиоды подсвечивали бы его, хочу сделать чтобы диоды вспыхивали как будто сердце бьется, подскажите как лучше сделать?
что нужно Смд Диоды для подсветки, можно конечно использовать 555 таймер, а можно Мегу8 TQFP для управления, программа будет простецкая
и еще как лучше сделать чтобы на 1й батарейке подольше работало все это? ввести контролер в энергосберегающий режим?
Re: Светодиодный кулон в виде Сердечка))
Добавлено: Пт мар 04, 2011 17:34:00
FRIM@N
угу, и светодиоды взять с меньшим током и что бы работали не постоянно
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:34:04
lirik
это понятно, моргать они будут не часто...
в любом случае основную часть энергии будет жрать контроллер.... мега намного будет больше жрать чем тот же 555 таймер...
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:48:48
Coolish
Ну, если без кварца или с ним на 32768 кгц, да ещё и в Sleep загонять - то меньше миллиампера будет.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:32:30
lirik
Вообщем получается так, батарейка на 3.3 вольта, контроллер attiny13 Tqfp
и программа :)))
#include <tiny13.h>
 #include <delay.h>
void main(void)
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
ACSR=0x80;
while (1)
      PORTB=0x00;
      delay_ms(100);
      PORTB=0x01;
      delay_ms(100);
      PORTB=0x00;
      delay_ms(400);
      PORTB=0x01;
      delay_ms(100);
      PORTB=0x00;
      delay_ms(1000);
Кто подскажет что можно улучшить чтобы подольше работала сие творение?
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:44:53
Goldsmith
Это мне показалось, или действительно все светодиоды включены последовательно?
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:48:27
lirik
Goldsmith писал(а):Это мне показалось, или действительно все светодиоды включены последовательно?
не показалось)) а что не так? может я где ступил :)
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:51:32
Goldsmith
Да, есть немного...
Дело в том, что на светодиоде довольно большое прямое падения напряжения. Для того, чтобы запитать такую гирлянду, потребуется либо включить несколько батареек последовательно (причем не две и не три), либо делать повышающий преобразователь.
В одной цепочке я насчитал 12 светодиодов. Для того, чтобы они зажглись, потребуется по грубой прикидке порядка 24 вольт (точное значение зависит от выбранного цвета свечения).
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:58:15
Goldsmith
Кстати, если добудете компактный микрофончик, можно попробовать выкинуть контроллеры/мультивибраторы и сделать кулончик, который в самом деле будет вспыхивать в такт с биениями сердца того, кто его носит. По-моему, такая штука куда интереснее безмозглой мигалки.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 13:14:52
FRIM@N
и носить рюкзак в котором будет усилитель с фильтром который будет отсекать лишний шум и оставлять только биение сердца
вот в этой книге есть схема имитатора биения сердца на 555
Добавлено: Сб мар 05, 2011 13:20:54
Goldsmith
Рюкзак - это для любителей теплого лампового звука. Операционные усилители не вчера придумали.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 13:48:48
FRIM@N
все равно выйдет громоздко
Добавлено: Сб мар 05, 2011 14:06:25
Goldsmith
Попробуйте прислонить микрофон к сердцу и послушать его звук. Слышны двойные удары довольно низкого тона. Этот звук очень хорошо знаком любителям творчества группы Pink Floyd, его можно слышать в начале и конце альбома Dark Side of the Moon.
Если взять счетверенный ОУ, на одном элементе можно сделать микрофонный усилитель, на паре элементов - четырехполюсный фильтр низких частот и еще на одном - пиковый детектор. Для данной задачи такого девайса хватит с головой.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 14:17:12
lirik
Вот вы на советовали))) давайте микрофоны будут в следующей серии, укажите на недостатки именно этой версии,
кароче диоды желательно подключить параллельно, ок сделаем... что еще?
Добавлено: Сб мар 05, 2011 14:18:09
lirik
Goldsmith писал(а):Если взять счетверенный ОУ, на одном элементе можно сделать микрофонный усилитель, на паре элементов - четырехполюсный фильтр низких частот и еще на одном - пиковый детектор. Для данной задачи такого девайса хватит с головой.
А 1й батарейки сколько хватит на работу такого хайтековского девайса?
Добавлено: Сб мар 05, 2011 14:54:08
Goldsmith
Зависит от емкости конкретной батарейки и потребления конкретной микросхемы.
Впрочем, основной ток все равно сожрут светодиоды, если только в схеме не допустить явных ляпов. Так что вычисляется довольно просто.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 18:15:52
m.ix
Добавлено: Вс мар 06, 2011 01:46:38
lirik
m.ix писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=a-L1ROVwGXg
Схема фактически идентичная
непонятно тока как светодиоды становятся фотоэлементами))
Добавлено: Вс мар 06, 2011 05:56:43
m.ix
1 при белых и синих она не работает
2 интересная и не понятная схема их работы (вкл-выкл нужно для смены режима работы)
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:59:28
lirik
это что получается все диоды не белого и не синего цвета являются фотоэлементами??? :shock:
