Страница 1 из 1
Блок питания на ТПП323-127/220-50
Добавлено: Сб мар 05, 2011 16:17:44
__STING__
Уважаемые Коты и Кошки. Попался мне в руки мощный трансформатор ТПП323-127/220-50 с номинальной мощность 200 В*А, четырьмя обмотками на 20 В и двумя на 4,07 В. Загорелась у меня идея сделать универсальный блок питания с несколькими независимыми выходными напряжениями, двухполярный, с регулировкой напряжения и тока. Покопавшись на сайтах и в книжках, решил максимально упростить задачу, использовав всевозможные интегральные стабилизаторы. Такое их обилие в схеме оправдывает моё желание как можно полнее использовать ресурсы трансформатора и обеспечить максимально возможное число независимых напряжений. Что вы можете осудить или подсказать по моей предложенной схеме (состоит из двух частей, т.к. всё на одну страницу не влезло, на третьем рисунке разводка трансформатора)?
Re: Блок питания на ТПП323-127/220-50
Добавлено: Сб мар 05, 2011 16:19:58
__STING__
Схема в SPlan
Добавлено: Вс мар 06, 2011 05:20:03
Сэр Мурр
Номиналы резисторов в цепи регулировки напряжения надо уменьшить примерно в пять раз- т.е. привести к рекомендованным производителем номиналам, для создания нужного тока управления. Есть ещё и другие замечания..
Добавлено: Вс мар 06, 2011 22:52:33
__STING__
Основная схема взята отсяда
(15.68 КБ) 883 скачивания
Поэтому номиналы резисторов оставлены "как есть", с одной стороны это оправдано возможностью более точной подстройки напряжения, с другой - конечно же расхождение с ДатаШитом. Варианты с всевозможными напряжениями придуманы с целью использования независимости в питании одновременно подключённых нагрузок. Хотелось бы услышать другие недостатки данной схемы, а также возможные предложения или другие варианты. Спасибо.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 22:47:25
__STING__
Схема взята отсюда http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=21
и мне интересно, почему нельзя её использовать с оригинальными номиналами?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 23:17:29
Starichok51
уменьшение номиналов всей цепочки задающих резистор (в 5 раз для приведения в соответствие с даташитом) нужно для уменьшения влияния тока из среднего вывода микросхемы на стабильность выходного напряжения
работать будет и с этими номиналами, но стабильность ухудшится. ток среднего вывода изменяется и от нагрузки и от температуры, этот ток проходит через переменные резисторы, и создает на них падение напряжения.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 00:07:38
__STING__
Спасибо! Можно ли заменить КРЕН12 на КРЕН22А и что нужно поменять при этом?
