Страница 1 из 12
Усилитель на скутер
Добавлено: Сб мар 05, 2011 21:01:24
asn007
Помогите найти схему усилителя на скутер. Требования:
Мощность 2x20 или 2x15 W
Ток: Чем меньше тем лучше
Жду ваших предложений :)
Re: Усилитель на скутер
Добавлено: Сб мар 05, 2011 21:04:54
DIMON_CHAiNIK\\
Возмите любую авто микросхему УМЗЧ подходящей мощности,все равно особого качества во время езды не нужно.
Правда при такой мощности на сколько хватит акума?Думаю что не на очень долго.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 21:06:06
asn007
Эмммм... А примеры можно?
Добавлено: Сб мар 05, 2011 21:32:40
sergeisams
Конечно! http://cxem.net/sound/amps/amps.php . Выбирай.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 21:32:48
LUXOR
asn007 писал(а):Эмммм... А примеры можно?
В гугле забанили ?
Зачем усилитель на скутере , ты думаешь что на ходу будет слышна музыка ? :)))
Добавлено: Сб мар 05, 2011 21:42:38
asn007
Не думаю, а знаю! :) . Неужели так сложно помочь :cry: ? Знал бы - тему не открывал!
Добавлено: Сб мар 05, 2011 22:05:36
Prapor61
TDA 1557Q - и будет тебе счастье!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 01:36:05
МП 42 Б
2х15 по DIN стандарту
есть две штуки
Добавлено: Вс мар 06, 2011 02:49:09
AcousticManiac
Prapor61 писал(а):TDA 1557Q - и будет тебе счастье!
присоединяюсь, и мощь около 2*15 вт (заявлено 2*22, но это при мерзких 10% искажений), и предельная элементарность схемы. Насчет батареи, аккум скутера (полагаю, 12в. 4Ач) проживет при средней мощности часа два; на громкости, близкой к максимальной чуть более часа, ну, около полутора часов, вряд ли больше; а на максимуме от силы час. (это все если с заглушенным движком, а на ходу подольше, наверное :wink: ). Есть еще довольно экономичная микросхема ТДА2005, с ней время работы будет где-то в 2,5 раза больше, но и мощь у нее примерно вполовину меньше чем у ТДА1557. Так что выбирайте-время или громкость 8)
Добавлено: Вс май 29, 2011 00:31:51
Dvj_TARANTUL
Прочитал тему. Хорошие советы. :)
Хотел бы узнать кое-какие другие. Если у меня стоит аккумулятор 12 вольтовый емкостью 7 Ah (1 ампер в 7 часов, я так понимаю), то будет ли у меня на скутере нормально работать / заряжаться аккумулятор, когда я поставлю туда усилитель для двух колонок (а в дальнейшем еще планирую поставить светодиодные полосы)?
Если нет, то нужно заменить аккумулятор на большую емкость? На сколько больше? И будет ли он нормально выполнять свои обыкновенные функции? Спасибо большое заранее за ваши ответы :)
Добавлено: Вс май 29, 2011 03:07:00
AcousticManiac
Увеличение емкости аккума не повлияет на функциональность скутера. Ну, фары будут светить дольше, и зарядка тоже потребует больше времени... Насколько большой нужен аккум (ну, тут выбор, собственно, невелик, после 7Ач идет 12Ач, далее 18Ач, и 24Ач, который уже не влезет никуда :)) , стало быть, 12 или 18..), можно будет судить после оглашения конкретной микросхемы или желаемой мощности. Правда, нужно будет ломать голову, куда ставить крупную батарейку, может, вообще не выйдет, и в таком случае придется выбирать усилитель поменьше мощностью... В общем, насчет звука для начала, выскажите более конкретные пожелания 8) Для ориентации, такой мафон имеет мощь около 6-8вт. на канал
Изображениеесть конечно факторы, как размер динамиков и корпус для них, но это уже дело следующее...
Добавлено: Вс май 29, 2011 14:30:42
Dvj_TARANTUL
Да, надо брать по размерам аккум.
В идеале, себе планирую сделать что-то на подобии этого.
Добавлено: Вс май 29, 2011 15:59:31
AcousticManiac
Ну, собственно, одинакового размера 12-вольтные гелевые аккумы и емкость имеют одинаковую, так что если сунуть большую батарейку некуда, то и мудрить не стОит... Ну, микросхему в самый раз ТДА1557.. Кстати, смотрел по ссылке видео, ржал над следующим комментом, как конь :))) :
TDA1557Q самое то в скутер) если в беларуси живёш могу собрать под заказ
:))) :))) :))) чувак наверно уже больше всей конторы Филипс зарабатывает :))
Добавлено: Вс май 29, 2011 16:30:22
Dvj_TARANTUL
Пошурстел немного по темам, нашел что-то подходящее. Планирую поставить примерно такие колонки, а усилок вот такой собирать. Будет нормально, как считаете?
Добавлено: Вс май 29, 2011 16:37:44
AcousticManiac
Ну да, мудрить что-то мощнее и крупнее смысла не имеет. Динамики покупайте самые простые и дешевые, ради мощности всего 2*12-15 вт., и тем более на улице, где шумы всю малину портят, не стоит слишком тратиться
Добавлено: Пн май 30, 2011 00:32:44
Dvj_TARANTUL
Почитал некоторые темки в интернете насчет колоночек. Говорят, автомобильные колонки быстро "тухнут" и становятся непригодными в ходе пользования. Это действительно так? Что-то не очень верится.
Добавлено: Пн май 30, 2011 00:58:46
AcousticManiac
Ну просто некоторые насилуют свои магнитолы и динамики мощностями за пределом разумного :)) с пердежом, треском и хрипом, так, что диффузоры того и гляди вылетят, вот они и тухнут, особенно те, что исходно не высшего качества. А с мощностью 15вт. мне кажется даже самый последний Китай будет жить вечно :))
Добавлено: Пн май 30, 2011 01:04:10
oleg_1
Про "китай", пожалуй, перебор. А вот то, что более-менее с совестью - жить останется.
Добавлено: Пн май 30, 2011 01:05:40
Dvj_TARANTUL
Если так, то те колонки, которые я выбрал, прослужат долго :))
Добавлено: Вт май 31, 2011 16:25:16
Dvj_TARANTUL
А если взять не двухполосные, а трехполосные колонки, ничего не нужно будет менять? Усилителю все-равно будет сколько полос? (Наверное, глупый вопрос, но все-равно) :))
