Страница 1 из 2
Термометр на PIC
Добавлено: Вс мар 06, 2011 15:37:04
Sanseyis
Всем привет! В наличии имею индикатор марки CA04-41SRWA, два контроллера PIC16F84A и PIC16F628A, два датчика DS18S20. Подкиньте пожалуйста схему с печатником и исходник если есть очень надо! Буду признателен, если можно чтоб знак градуса показывал.
Re: Термометр на PIC
Добавлено: Вс мар 06, 2011 18:13:56
borys
Поищите на этом форуме и в журналах РАДИО за последние годы, таких проектов навалом.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 18:16:11
Sanseyis
В том то и дело что нашел, а под мой индикатор нету???
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:11:46
Аlex
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:39:48
Dmitry Dubrovenko
Sanseyis писал(а):под мой индикатор нету???
У Вас обычный индикатор с ОА.
Особенность только в том, что там "два-на-два" (которые легко организуются в один-на-четыре) индикатора. Т.е. специально для динамической индикации.
Не поверю, что нет таких схем.
Кстати, Вам обычный термометр, или что бы чем-то управлял?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 12:10:26
Sanseyis
Мне обычный нужен, можно и на два датчика и с отображением знака градуса. В том то и дело что я не понял как правильно "abcdefg" подключить на индикатор. А остальное понятно. Просто у индикатора 20 контактов и как правильно подключить
Добавлено: Пн мар 07, 2011 13:00:41
otest
а где схема куда подключить?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 14:01:00
Dmitry Dubrovenko
Sanseyis писал(а):В том то и дело что я не понял как правильно "abcdefg" подключить на индикатор
Вы уясните принцип динамической индикации, и тогда всё станет предельно понятно. :wink:
Добавлено: Пн мар 07, 2011 14:27:11
Sanseyis
Ссылка куда подключить: http://eldigi.ru/site/term/13.php
Добавлено: Пн мар 07, 2011 15:33:17
otest
"a,b,c,d,e,f,g,"-одноимённые в кучу , аноды соответственно схеме.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 15:48:33
Sanseyis
"abcdefg" на даташите несколько, значит их параллельно? или я не так понял.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 16:23:40
otest
их ни несколько а 2 группы, одноимённые соеденить получится 8 катодов и 4 анода
Добавлено: Пн мар 07, 2011 18:19:41
Sanseyis
И еще тупой вопрос: на схеме кварц 20MHz, заменить на 18 или 25 можно?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 18:54:34
borys
25 не пойдет, а 18 попробуйте, может быть заработает. Вообще то кварцы на 20 Мгц - не
дефицит.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 09:24:53
Sanseyis
А где здесь напряжение подавать? Где треугольники?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 00:25:56
Dmitry Dubrovenko
Sanseyis писал(а):кварц 20MHz, заменить на 18 или 25 можно?
Очень не рекомендуется, ибо у 1-Wire весь протокол на временнЫх задержках.
Может работать неустойчиво, особенно если в программе не предусмотрена коррекция ошибок.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 15:14:03
Sanseyis
Ребята не смогли бы вы нарисовать печатник в "рулее" а то я в этом не силен. Буду очень признателен.
Добавлено: Чт мар 10, 2011 13:10:28
Sanseyis
Собрал схему на макетке, все работает, правда есть косяк в схеме. Помогите печатник нарисовать под CA04-41SRWA там правда параллельно надо группы подключать. Я пытался в Rulay нарисовать, у меня не получилось.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 13:51:12
vnnik71
Для PIC16F628 и DS18S20 можно посмотреть эту схемку: http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20.html. В конце статьи есть прошивка для DS18S20. Плату конечно придется переразвести под Ваш индикатор.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 01:18:45
typhoon
vnnik71 писал(а):Для PIC16F628 и DS18S20 можно посмотреть эту схемку: http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20.html. В конце статьи есть прошивка для DS18S20. Плату конечно придется переразвести под Ваш индикатор.
можно ли сделать так чтобы при отрицательной температуре на RA3 был лог1?
что-то не получается у меня исходник даже скомпилировать... (MPLAB + HI-TECH) пишет "78.1 undefined identifier "OPTION"
