Страница 1 из 6
Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и ...
Добавлено: Вс мар 06, 2011 19:23:16
in_flames
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/
Кто делал? Есть у кого-нибудь готовая модель в протеусе?
Re: Управление кулерами (Реобас)
Добавлено: Пн мар 07, 2011 15:19:56
Zjozya
Схема интересная,но 4х канальный регулятор обойдется по цене как покупной
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:54:54
Zjozya
Вот такая модель в интернет магазине стоит около270грн~34 $,а елементы-АТмега8+4АТмега48+лсд 16х2+4DS18B20+мелочёвка~220грн~28$
Добавлено: Ср мар 09, 2011 05:20:29
in_flames
Zjozya писал(а):Вот такая модель в интернет магазине стоит около270грн~34 $,а елементы-АТмега8+4АТмега48+лсд 16х2+4DS18B20+мелочёвка~220грн~28$
Вот это и пугает, целесообразность разработки, думал на курсовик темку эту взять, но выигрыш в цене оцень маленький :(
Вот и не знаю что взять тогда :(
Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:29:28
in_flames
Для чего в схеме используется мосфит irlml5103??
Добавлено: Пн мар 14, 2011 15:09:52
mamyx
Ну, судя по всему, для реализации ШИМ-регулировки яркости подсветки LCD. :)
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:04:22
in_flames
mamyx писал(а):Ну, судя по всему, для реализации ШИМ-регулировки яркости подсветки LCD. :)
Спасибо :)
Коннекторы J1 и J2 соединяются непосредственно между собой???
Добавлено: Вс мар 27, 2011 16:29:09
in_flames
Нужна помощь, в протеусе сделал схему, но пока только для одного канала..
Hex беру разработчика, никак не удается "оживить" схему.
в архиве есть все необходимые файлы, плиз help
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:53:55
sachok
В свое время делал реобас на одной ATmega 16. 4 канала ШИМ как раз для 4 точек контроля (я использовал 3), к всему этому ещё сделал вольт метр по +5 и +12.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:13:21
in_flames
Можете подсказать принцип работы блока FAN1, на ОУ поступает некий сигнал, разница между ним и опорным напряжением усиливается в ОУ и через R1 поступает на базу Q1, и в зависимости от этого и усиления Q1 формируется напряжение на кулере? :dont_know:
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:16:50
qwerky
ИМХО вместо buck-a здесь лучше применить полумост - более точная установка вых.напряжения
Добавлено: Чт апр 14, 2011 16:39:13
qwerky
пример одного канала ШИМ-регулятора для 3х и 4х-пиновых кулеров:
Добавлено: Чт май 05, 2011 05:49:06
CrashBoomBang
А как тогда регулировать ширину импульса?
Добавлено: Вт май 24, 2011 08:23:30
zoom4ik
используется одна 48 атмега и 1 операционник так что всего получится 2 платы. Можно ли 48 на 8-ю мегу заменить??
Добавлено: Ср май 25, 2011 18:55:55
zoom4ik
а в ответ тишина.....
Добавлено: Пн май 30, 2011 22:52:09
epicft
А я думаю гораздо лучше, чем возиться с самодельными реобасами, проще купить какой-нибудь дешевый. Например вот NZXT Sentry MESH - дешевый, стильный, качественный, надежный.
Сэкономите время и деньги, ребят.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 05:26:32
As
Если не извращаться с индикацией, простое устройство на три канала легко сделать из блока ДУ от старого телевизора... Будет и кнопочное местное управление, и, при необходимости, дистанционное, с пульта... :))
Добавлено: Чт июн 02, 2011 17:23:26
zoom4ik
для себя не жалко, тем более что все детали есть... просто ХОЧУ СОБРАТЬ))))
Добавлено: Чт июн 02, 2011 22:54:51
zoom4ik
NZXT Sentry MESH вообще не подходит, все вручную и нет программы. на основной вопрос так никто и не ответил.... жаль... купил отдельно 48 мегу.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 16:54:15
zoom4ik
Собрал девайс, работает отлично.. респект автору!!!!
ps.. функционал и информативность ,по сравнению с предложенным аерокулом v1000, намного больше
