WowWee Robosapien v2
Добавлено: Пн мар 07, 2011 17:23:13
Привет народ
есть робот http://www.robotsrule.com/robosapien-bl ... 729475.JPG но не пульта.
нашел комманды для ИК но не понятно какой протокол и как лучше сделать и на чем. посоветуйте пожалуйста.
можно ли через комп управлять? есть на ноуте встройный ИК порт.
вот ссылка http://www.aibohack.com/robosap/ir_codes_v2.htm
собственно мне не понятно вот это
спасибо
можно ли как то реализовать это на Delphi? или без МК не обойтись?Timing based on 1/1200 second clock (~.833ms)
Signal is normally high (idle, no IR).
Start: signal goes low for 8/1200 sec.
Data bits: for each of 12 data bits, space encoded signal depending on bit value
Sends the most significant data bit first
If the data bit is 0: signal goes high for 1/1200 sec, and low for 1/1200 sec.
If the data bit is 1: signal goes high for 4/1200 sec, and low for 1/1200 sec.
When completed, signal goes high again.
No explicit stop bit. Minimal between signals is not known.
спасибо
