Страница 1 из 2
Помогите найти неисправность в приемнике Soundesign 3462!
Добавлено: Ср мар 09, 2011 14:48:23
78Rus
Есть старый приемник 70-х годов, проблема в том что на FM частоте при увеличении громкости сбивается настройка волны. Т.е. при средней громкости работает нормально, при увеличении сбивается на пол Mhz-ца где-то и фонит динамик, при уменьшении громкости восстанавливается. На частоте АМ все работает нормально. Поменял все электролиты на новые, эффект остался.
Может кто предположит что эт может быть?
Есть схема на крышке приемника, но качество печати плохое, приложил:
Re: Помогите найти неисправнотсь в старом приемнике!
Добавлено: Ср мар 09, 2011 17:23:28
Enman
схема не открылась, а из общих соображений - при увеличении громкости идёт "просадка" анодного напряжения, уходит частота, и фон появляется - всё это похоже на электролитический конденсатор после анодного моста и дросселля, если есть...но раз конденсаторы менял, то сами диоды - не селеновый мост АВС стоит?...тестером видел изменение анодного напряжения или оно стоит? Название приёмника в тему нельзя вписать?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 17:58:00
Димон126
приемник на транзисторах и судя по обозначениям импортных,
Добавлено: Ср мар 09, 2011 18:03:31
78Rus
Схему выложил на другом хостинге:
"не селеновый мост АВС стоит?...тестером видел изменение анодного напряжения или оно стоит?"
Посмотрел что такое селеновый мост
, на схеме вроде не обнаружил. На всякий случай вот еще фото платы:
Скажите поподробнее что конкретно померить надо, у меня не очень много опыта
Модель приемника с часами: SOUNDESIGN 3462, производство Сингапур.
Re: Помогите найти неисправность в приемнике Soundesign 3462
Добавлено: Ср мар 09, 2011 18:10:56
Enman
померить на малой и большой громкости напряжение с моста на С47-С48 и на стабилитроне ZENER возле цифры 6 на схеме...Вроде только этот стабилитрон обеспечивает стабильность всей радиочастотной части.
Или не включать большую громкость, а подать на внешний усилитель со своим питанием...
Так какой же номер - 3461 или 3462?...
хотя этот приёмник наверняка известен только тебе..)))
Добавлено: Ср мар 09, 2011 18:50:47
78Rus
Да действительно на конденсаторах падает напряжение при увеличении громкости 6.9 до 5.7 на максимуме! Со стабилитроном не все понятно - не уверен что его я нашел ))) на нем 0.65 постоянно, по всей видимости схема всеже от модели 3461 ))))
Что бы это значило ведь я кондесаторы поменял
P.S. Так какой же номер - 3461 или 3462? - На схеме 61 на этикетке 62
Добавлено: Ср мар 09, 2011 18:54:05
Enman
что-то мало на конденсаторах, там на схеме написано 9 В !!!!...и переменку с трансформатора померяй...прозвони диоды моста, может, какой в обрыве и идёт один полупериод...
Для такого "широкораспространённого" приёмника что 61, что 62 рояля уже не играет...))))
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:19:19
78Rus
На трансе 6.3 переменки, но на схеме вроде как написЯнно что на трансе дб 7-7.9 В
Диоды исправные...
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:25:02
Enman
а 220 В сколько?...пока тут не разберёмся, дальше в схему не лезь..))
Внешнюю переменку или постоянное попробовать подать...трансик-то родной, не менялся?...
ток покоя неплохо бы померять, может поэтому падает напряжение?
ещё там возле плюса кондесаторов резистор малоомный проверь...
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:30:44
78Rus
Короче тут тема такая что они вообще 110В. На выходе моего конвертера 100-110В присутствует. У меня есть еще одни похожие часы и они работают совершенно нормально. (к сожалению их я разобрать не могу, по скольку есть вероятность, что потом уже не соберешь)
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:32:34
Enman
померяй сколько вольт в "похожих"...
.........пс....ок...))
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:37:31
78Rus
Короче померял...
там тоже самое, т.е 6,5В переменки.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 22:41:29
Enman
абидно...стабилитрон так и не нашёл?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 23:07:50
78Rus
Нашел стабилитрон, на нем 5В, падает до 3.8 при макс громкости!
Добавлено: Ср мар 09, 2011 23:11:32
Gigavolt
Не перепахивайте раритетную вещь
проблема скорее всего в недостаточной мощности сет.трансформатора.Почему производитель так сделал-это зарядка для мозгов
Видно были причины,одним словом
Этот момент также смущает
Добавлено: Ср мар 09, 2011 23:32:34
78Rus
На трансформаторе падения напряжения нет, видимо мощности ему хватает.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 23:50:22
Gigavolt
Замерьте напряжения на вторичной обмотке трансформатора без нагрузки,при номинальной нагрузке,при перегрузке-и только потом делайте выводы
В общем,х.л сопли жевать-просто подключите на питание (низковольтное)внешний источник с нужным напряжением,способный отдать хотя бы ампер-вот и выясним
,БП виноват, или аппарат
Добавлено: Чт мар 10, 2011 00:07:27
78Rus
Да я уж об этом подумал, подключу завтра 5в от компа, посмотрю. Ночью опыты с аудиотехникой могут привести к последствиям
Кстати на выходе транса "без нагрузки, при номинальной нагрузке, при перегрузке" напряжение меняется. Всегда 6,5 В.
Добавлено: Чт мар 10, 2011 00:10:33
Gigavolt
Тады не стоит "дёргаться" То что есть-нормальная ситуация
Добавлено: Чт мар 10, 2011 00:16:18
78Rus
Из того что еще я нашел, это если по схеме смотреть на Q7 (то что 4-ый внизу считая с правой стороны) на базе нет 6в, есть что то около 1.4В.
