электронный переключатьель
Владислав Кузнецов
Сообщение Владислав Кузнецов »
Привет всем! Подскажете пожалуйста: как сделать переключатель с одной кнопкой, которая бы переключала 10 лампочек. Принцип работы такой: нажал на кнопку первая лампочка загорелась ещё раз нажал вторая лампочка загорелась при этом первая погасла и т. д.
Если можно, схемы.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Enman
Re: электронный переключатьель
Сообщение Enman »
сформированные импульсы подать на 561ИЕ8, а к выходам через транзисторы уже лампочки...
не, ну можно, любой микроконтроллерной системой сделать то же самое...))
Владислав Кузнецов
Лучше конечно на отечественной микрухе, и подкиньте схемы, а то я составить их не могу. :? :? :?
vovik15
Сообщение vovik15 »
Владислав Кузнецов
За схему спасибо, но там огни бегущие, а мне надо чтоб лампочки горели.
Andrei__
Сообщение Andrei__ »
откинь генератор поставь кнопку.
Владислав Кузнецов
Вот так
(47.08 КБ) 437 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
надо дребезг контактов учитывать, а то не будет строго по очереди, а как попадёт....минимум как на рис, или, по-хорошему, делать на кнопку триггер на ЛА7. ЛЕ5, ТМ2, тогда точно чётко будет считать импульсы с кнопки...
Владислав Кузнецов
Я вот доделал проверьте, правильно ли? Схема очень нужна.
(48.17 КБ) 383 скачивания
Enman
Сообщение Enman »
что ты доделал с технической точки зрения малозаметно, но перерисовывать надо правильнее, у кнопки землю потерял....это ты с кнопкой сутки возишься, а потом ещё лампочки надо...)))
Владислав Кузнецов
Ой извенос я подправил. Ну всё можно собирать? :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
(48.39 КБ) 479 скачиваний
Владислав Кузнецов
Enman писал(а):что ты доделал с технической точки зрения малозаметно, но перерисовывать надо правильнее, у кнопки землю потерял....это ты с кнопкой сутки возишься, а потом ещё лампочки надо...)))
Мне со схемой было не понятно, а там дальше всё быстрее пойдёт.
И ещё вопрос сколько воль на него подавать?
Enman
Сообщение Enman »
микросхема по справочнику работает от 3 до 15 В...так что сколько есть под рукой...
ещё можешь подумать как тебе надо - чтобы переключение выхода происходило по нажатию кнопки или по отпусканию....)))
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Какие лампочки хоть будут? ))) По 1кВт каждая? ))))
vovik15
Сообщение vovik15 »
1 квт мало. вот двигатель на 10квт ,вот это самое то :))
Владислав Кузнецов
У меня отец возит электродвигатели для насосов которые нефть из земли качают они что-то на 250 квт вот их и поставлю. :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Шучу я хочу семисегментное табло подключить. на кнопку нажал цифра один и т. д.
vovik15
Сообщение vovik15 »
вот,держи студент пол часа рисовал :)
vovik15
Сообщение vovik15 »
так тебе совсем не то нужно! выходит я зря рисовал :(
Fasterpast
Владислав Кузнецов писал(а):У меня отец возит электродвигатели для насосов которые нефть из земли качают они что-то на 250 квт вот их и поставлю. :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Причем здесь тогда лампочки? :shock:
Владислав Кузнецов
Лампочки - это я для эксперимента и то, я буду подключать светодиоды.
Закрыто
