Страница 1 из 2
[Решено]avr910 замучился пускать :)
Добавлено: Пн мар 14, 2011 11:48:57
jonic
Мяу товарищи! Собрал себе avr910 от протоса. Вроде бы всё правильно, плату разводил сам, сделал несколько ошибок, но уже поправил поверхностным монтажом. Но устройство всё равно определяется операционкой как Unknown device. у меня не было резисторов на 68 ом, поставил что-то похожее, чуть пониже. 60 или как то так. 1МоМ тоже не было) почесал репу и поставил 100 ком. Есть в этом большая принципиальность? ещё я прошил фьюз биты, помимо предложеных прошил CKSEL2. это тоже может повлиять? кварц рабочий, микроконтроллер завёлся проверил светодиодом за неимением осцилографа.
Re: avr910 замучился пускать :)
Добавлено: Пн мар 14, 2011 12:52:47
urry
резисторы - несущественно. Если инф файл неизвестному устройству подсунуть, то тогда что ?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 13:04:02
ploop
Выкинь его совсем. Без 1Мом резистора работает нормально. 100К может быть многовато...
Это не существенно.
А вот это важно. Кварц и фьюзы выставить надо именно как у автора. Если вдруг тактовая не такая, система его не определит.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 13:09:14
jonic
Да видимо с горя со фьюзами налажал...
дравйвера не принимает, не определяет сигнатуру девайса. просто в диспетчере устройств появляется Unknown Device. и ничего с ним не сделаешь, только если удалить. А есть у кого картинка фьюзов в uniprof какие надо поставить? а то у меня уже ощущение что я запутался... и даже ощущение что контроллер этот уже использовался где-то, может даже мной)
Добавлено: Пн мар 14, 2011 13:29:35
urry
Поменяй местами Д+ и Д- для начала
Добавлено: Пн мар 14, 2011 13:37:44
jonic
это я уже сделал :) вот после этого и стал появляться Unknown Device. До этого он тоже появлялся но при этом красиво говорил Устройство UB не опознано.. в общем не знаю, ошибка была в разводке платы... потом сверился со схемой и поменял местами.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 13:49:42
Vov123
Тип драйвера совпадает с операционной системой?
Если Win7,возможны варианты.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 13:56:15
urry
Верни туда, где красиво. Посмотри в панели устройств, что оно там прочиталось, 0 конечная точка доступна без драйверов.
Померяй питание на меге, не должно быть меньше 3.3 Вольт, если меньше - убери 1 диод.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 13:56:50
jonic
Win7, но ведь должен определится AVR Programmer? как новое устройство... Никакой установки драйверов не выскакивает...
я так понимаю fuse надо прошить так:
Добавлено: Пн мар 14, 2011 13:58:43
Vov123
Ну так надо-же отключить обязательную проверку подписи драйверов!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 14:12:41
jonic
буду дома попробую воткнуть в XP. Она мне писала тоже самое но до того как я поменял местами D+ D-
Добавлено: Пн мар 14, 2011 14:37:25
ploop
А изначально монтаж проверять сейчас не модно?
jonic
У автора ясно написано:
Для нормального функционирования контроллера в схеме необходимо, чтобы были запрограммированы (установлены в "0") биты SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN. Обычно микроконтроллеры , идущие с завода, т.е. новые, имеют уже запрограммированный бит SPIEN. Остальные биты должны быть незапрограммированные (установлены в "1").
Добавлено: Пн мар 14, 2011 17:03:11
jonic
Модно, но поторопился) когда разводил по тел. болтал)
Добавлено: Вт мар 15, 2011 09:30:47
jonic
вот это уже сташная штука, контроллер перестал определятся по ISP ltp программатором... фьюзы посмотреть не могу.. видимо что-то натворил :(((((((((
как можно отпаять?
Добавлено: Вт мар 15, 2011 10:13:55
ploop
как можно отпаять?
КО подсказывает, что паяльником. Или феном, смотря какой корпус :)
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:30:21
svd71
Попробуй сделать следующее
1) 1Мом лучше поставить у меня без него не работало. Если нет в наличии, то сделай последовательно несколько штук.
2) Менять местами D+ и D-, плохая идея. Примерно, как кушать задницей.
3) Попробуй уменьшить ом на 300 - 400 резистор R4. Просто на Win7 похоже драйвер немного другой и напряжение на 3.3 от контроллера воспринимается, как "0". Нужна подтяжка.
Помогал коллеге установить Проттосс на нетбуке с Win7. С оригинальными параметрами заработал без бубнов.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 13:01:00
jonic
2) идею я уже 5 раз повторял по разному))
всё остальное попробую...
этож сколько мне резисторов надо вместе цапануть... ой ё...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 13:07:12
ploop
Да не надо её повторять! Проверь ОДИН раз, и всё!
Ты же + и - питания не проверяешь методом тыка? А почему? Да потому, что спалишь всё нахрен.
Много не желательно - хуже помех насобираешь. Или ищи приблизительно такой (два-три последовательно), или никакой.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 13:08:32
jonic
ploop писал(а):
как можно отпаять?
DIP... гробы люблю)) вот и думаю как отпаять... паяльник только домашний, да и наверно вся рассыпуха поотвалится нафиг.
у меня и так там 2 было по 50кОм... :roll:
Добавлено: Вт мар 15, 2011 14:22:51
svd71
Поэтому, собирая свой, я, предвидя такое развитие событий, запасся панелькой.
Некоторые называют это опытом :lol:
