Страница 1 из 1
Генератор телевизионных сигналов
Добавлено: Ср мар 16, 2011 22:36:44
t@nki$t
Требуется схема на транзисторах или одной-двух микросхемах.
Re: Генератор телевизионных сигналов
Добавлено: Чт мар 17, 2011 00:07:11
GeparD
http://picmicro.by.ru/gts1.htm получите-распишитесь. Проще по-моему некуда.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 09:01:00
t@nki$t
А можно не на МК?
Добавлено: Чт мар 17, 2011 09:20:16
Света
Добавлено: Чт мар 17, 2011 13:53:17
t@nki$t
А на одной или двух микросхемах есть?
Добавлено: Чт мар 17, 2011 19:47:34
GeparD
А самому поисковики поюзать? Нечего мк боятся, всего один корпус, зато сколько функционала. Его нефиг делать прошить, на крайний случай в каком-нить сервис центре, или радиолюбитель какой вам его за пиво прошьет.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 21:07:21
t@nki$t
Прошить не могу:1.На ноутбуке нет COM порта.2.Нет програматора.3.На USB програматор нужно МК.Замкнутый круг получается.)
Добавлено: Чт мар 17, 2011 21:14:28
t@nki$t
PIC16C54A-113 гривен стоит(((
Добавлено: Пт мар 18, 2011 19:43:44
К@Т
t@nki$t писал(а):На USB програматор нужно МК.Замкнутый круг получается.)
А FT232 забыли?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 20:03:47
t@nki$t
Такие корпуса я паять не умею((((
Добавлено: Сб мар 19, 2011 07:29:49
К@Т
t@nki$t писал(а):Такие корпуса я паять не умею((((
Дип не запаяеш?Или в твоём маге только смд торгуют?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 18:46:31
borys
ft232 в DIP-корпусах не выпускаются. Можно попробовать использовать шнурок от сотового те-
фона с преобразователем на PL2303, они недороги и доступны. Здесь и на vrtp.ru эти вопросы
обсуждались.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 15:57:27
t@nki$t
Тему можно закрывать.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 18:20:31
К@Т
t@nki$t писал(а):Тему можно закрывать.
Да она ужо давно сама закрылась.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 18:28:34
t@nki$t
Делал схему проще: на таймере 555.Если найду схему в тетрадке,то выложу.Вот.
