Страница 1 из 1
Из PDF в негатив
Добавлено: Пт мар 18, 2011 23:28:31
zoom4ik
Ребята, подскажите, есть ли способ из pdf распечатать файл в негативе? Лежит печатка в пдф и для фоторезиста нужен этот негатив(((
Re: Из PDF в негатив
Добавлено: Сб мар 19, 2011 09:59:07
Furius
Инвертировать цвета в фотошопе и распечатать.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 16:05:02
uk8amk
Знакомый после PCAD делает негативы в Corel.
Фотожоп - растровый редактор и для обработки фотошаблонов плохо подходит.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 16:07:58
Furius
При печати из него потом 1:1 без разницы, растровый он или векторный.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 13:40:47
sputnic1436
Фотошоп прекрасно справляется с этим.
При открытии pdf файла он его растрирует (тут желательно просто установить разрешение 600dpi а не 72 как по умолчанию и все будет в порядке :))) ) а затем он уже работает с растровым изображением как ему и положенно без некаких проблемм.
Сам так пользуюсь, а плат я переделал не мало (я занимаюсь изготовлением плат под заказ).
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:21:32
dr_jenia
фотошоп для этих целейй херня (хоть такое и делает), он растровый редактор
нужен КорольДров (корел драв), в нем открываем пдф, далее спросит как это показать, говорим "кривыми",
дальше подложку под рисунок платы, выделить и инвертировать.
ну это если нуны точные края дорожек на рисунке, а если нет то и фотошоп сгодится :))
Добавлено: Вт апр 05, 2011 21:40:58
sputnic1436
В фотошопе проблеммы с краями может быть если брать раздешение 72 dpi как стоит по умолчанию, если делать 600dp, то все дорожки будут ровными даже при значительном увеличении.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 00:05:01
dr_jenia
все равно для векторной графики, коей вроде есть пдф, имхо лучше векторный редактор :))
