Страница 1 из 1
часы из видеомагнитофона электроника
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:02:01
Mikhasolodovnik
всем здрасте!
имеются часы из видеомагнитофона электроника можно ли их включить? ниже привожу фото
Re: часы из электроники
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:06:31
BoRtO
Mikhasolodovnik писал(а):всем здрасте!
блок питания из видеомагнитофона и всё
имхо как вариант на накал 1,2 вольта ну а вольт 5 на часы
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:08:00
POS_troi
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:09:55
Mikhasolodovnik
а на какие провода
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:11:51
BoRtO
Mikhasolodovnik писал(а):а на какие провода
я думал вы его из видеомагнитофона взяли
акак они вам достались???
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:13:46
Mikhasolodovnik
именно из видеомагнитофона я имел ввиду куда подключать само питание часов а куда 1ю5 вольта для накала?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:16:45
BoRtO
Mikhasolodovnik писал(а):именно из видеомагнитофона я имел ввиду куда подключать само питание часов а куда 1ю5 вольта для накала?
как думаю я
жовтым +-5 вольт
а синим накал
за свою схему не ручаюсь
Добавлено: Вс мар 20, 2011 14:23:10
лидокорк
Журнал Радио №1 2006 стр.39-схема самодельного блока питания к часам,надо +18, -13 и 3в переменки.А в №8 2006 полностью самодельные часы из деталей таймера ВМ-12.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 23:34:46
MAVr 34
Ссылку на схему дали, там всего то три разъема. У вас отсутствует разъем для подключения конденсатора, а также нет конденсаторов типа КМ-6. Вот таким образом подключаются эти часы
Добавлено: Ср май 22, 2013 17:06:05
kwakuskul
Здравствуйте. А есть ли возможность в такие часы от ВМ12 подключить крону для длительного сохранения хода без отсутствия напряжения в сети. Ведь конденсатора по описанию хватит примерно на 8 часов. Я использовал штатный трансформатор, стабилизатор и блок индикации. Часы предполагается использовать для дачи. Заранее спасибо.
Re: часы из видеомагнитофона электроника
Добавлено: Ср май 22, 2013 19:32:40
kwakuskul
Или конденсатор оч. большой ёмкости?
Добавлено: Ср май 22, 2013 20:57:57
sergeisams
Добавлено: Ср май 22, 2013 21:25:27
kwakuskul
Спасибо, видимо можно! Да и потребление мне кажется будет не большим.
