Страница 1 из 2
Kada 852D+ не работает
Добавлено: Пн мар 21, 2011 01:11:57
Ordsall
Суть проблемы следующая, не работает паяльная станция Kada 852D+. Все началось с того момента как старый нагреватель в фене прогорел и сделал КЗ толи на землю толи на термопару(. Искр было море. После данного инцидента пришлось менять нагревательный элемент в фене. Но после замены, выяснилось что ветка фена вообще не работает, то есть нет никакой реакции на кнопку включения. А с веткой паяльника серьезные проблемы, паяльник греет - регулятор выставляет температуру, но паяльник греет всегда на максимум(!!!) и может даже раскалить до красна.
Термопару на паяльнике я смотрел, она живая. BTA08 и BT137 менял. BT131 тоже. Также заменял оптрон и еще подозрительное по мелочи. Ситуация остается неизменной.
Товарищи прошу помощи!!!!! Буду благодарен за ваши ответы.
Re: Kada 852D+ не работает
Добавлено: Сб июн 18, 2011 17:24:33
юри
просмотри что ответственно за регулировку..мне кажеться..что после кз..залип внутри какой-то из транзисторов или тиристоров..
Добавлено: Вс июн 19, 2011 09:48:04
neopren
Была проблема на подобии, вот схемка подобной станции (канал фена).
В моем случае в микрухе згорел один из операционников( тот что 1-й усилитель сигнала с пары).Правда микрушка немного не та что на схеме, ну а так почти один в один. если что могу открыть глянуть марку.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 01:05:18
Kpeamop
Ordsall писал(а):Суть проблемы следующая, не работает паяльная станция Kada 852D+. Все началось с того момента как старый нагреватель в фене прогорел и сделал КЗ толи на землю толи на термопару(. Искр было море. После данного инцидента пришлось менять нагревательный элемент в фене. Но после замены, выяснилось что ветка фена вообще не работает, то есть нет никакой реакции на кнопку включения. А с веткой паяльника серьезные проблемы, паяльник греет - регулятор выставляет температуру, но паяльник греет всегда на максимум(!!!) и может даже раскалить до красна.
версия 20080508
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:04:48
musor
да схема у вас другая моя на 2х 7107 ацп еще 0у стоят симы оптики много резисторов в дежурке и никаких МК...
походу у васи цифровой ваприант...у мне анал
а вотЧЕ ИМЕТ ТС балшой вапрос на 200$ мож он отписается...
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:40:34
Kpeamop
musor писал(а):да схема у вас другая моя на 2х 7107 ацп еще 0у стоят симы оптики много резисторов в дежурке и никаких МК...
имеем то что имеем
Полагаю они версионность поддерживают, на плате дата изготовления о чем я и писал в сообщении.
срисовывайте свои версии, размещайте тут в разделе "до кучи".
Добавлено: Сб июл 23, 2016 22:35:24
Silver Soft
Приветствую! По случаю тут досталась неисправная паяльная станция Kada 852D+, в станции побывали шаловливые руки рукофилов, фен я запустил, а вот паяльник победить не могу. Вся паяльная часть упаяна до некуда и подозреваю что часть элементов вообще не на месте стоят... Может есть у кого нибудь схема от данного чуда или хотя бы фото платы... Да, схема в корне отличается от тех, что нашел в интернете. Заранее спасибо!
Добавлено: Вс июл 24, 2016 09:55:02
musor
китай не перестает удивлять разнообразием схем
а народ на форуме НЕУМЕНИЕМ ФОТАТЬ И РАЗМЕЩАТЬ ФОТЫ
все мутное маркировка нечитаемо,фокус сбит размер и "разрещение"ужас...
выб хоть превью 200х200 сделали а то у меня браузер перекорежило от такого чуда фотосесии
Добавлено: Вт фев 14, 2017 19:29:45
musor
вот моя KADA-852D+ она из раних на 7107 позне пихали уже МК на все
ПС KADA -852D+ вид платы спереди
ПС KADA -852D+ вид платы сзади
и УЧИТЕСЬ РАЗМЕЦАТЬ ФОТЫ ПРАВИЛНО!
да на 4069 там инвертор на -5 делает из+5 для 7107(реално там получается гдето -3,7в) -оригиналное рещение но я делал попроще -на 1 транзсторе дроселе и 2 диодах и деталей менще и не хуже-модно подбором дроселя олучить даже-7в
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
менял вчерась нагревател фэна и сфотал по случаю...кстати видимо термопары имеют солидный разброс
здорова врет термометр фэна
кстати в этой вкрсии позазометр не более чем показометр положения ручек
взяты двойные переменики
одна часть работает в схеие регулировки с компараторам 358 ворая в показометре -это обычный волтметр на 7107 и при вращенни ручки
2 секция регулирует напряжение на входе показометра
тоесть реално термопрара и АЦП никак не связаны в КАДЕ...
Добавлено: Ср фев 28, 2018 18:36:43
bodya1
Добрый вечер !!!
У меня паяльная станция Kada 852D+ (версия 20080508) ---включаеться с прогревом ЧТО МОЖЕТ БИТЬ НЕИСПРАВНО???
Микросхема на 20 ножек что ето за микросхема и она прошываеться ???
может у кого есть марка микросхемы или прошивка !!!
Добавлено: Ср фев 28, 2018 20:06:22
musor
скоре фсего банки...
это Гнус наверное МК =таки да шьется но чемто дорогим фирмено ГНУСНЫМ
Добавлено: Ср фев 28, 2018 20:23:34
bodya1
Микросхема на 20 ножек ---это часом не S3F9454BZZ-Dk94 кто може подсказать ???
Добавлено after 3 minutes 51 second:
електролити я все проверил и подставлял запускается через 5-10 минут а так даже индикатор не горит !!
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
и фен что-то не догревает !!!
Добавлено: Ср фев 28, 2018 20:32:49
musor
да чтото из этой серии там разные ставят размеры памяти
на ESR метре???
kalib надб
Добавлено: Ср фев 28, 2018 20:39:19
bodya1
как их прошить и чем где прошивку искать ???
Добавлено: Ср фев 28, 2018 20:43:24
musor
Добавлено: Ср фев 28, 2018 20:57:54
bodya1
ещё никто не прошывал ???
Добавлено: Ср фев 28, 2018 21:02:48
musor
ну почемуж китаюзышьют регулярно и прдают за 250р
Добавлено: Ср фев 28, 2018 21:06:36
bodya1
ссилку можна ??
Добавлено: Чт мар 01, 2018 17:33:50
bodya1
и фен что-то не догревает !!!------ LM358 менял ничего недало !!
С феном разобрался подогнал термопару резистором стал греть хорошо !!!
Добавлено: Чт мар 01, 2018 17:48:57
musor
ну че все заработаЛОО???
