Страница 1 из 2
irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:02:54
a__l
Господа .... планирую использовать irf7316 (в смд корпусе) для коммутации тока для замков катопа (в авто). По мануалу 1 замок капота потребляет максимальный ток в 3.5А (не более 5 сек, чтобы закрыться или открыться).
По даташиту irf7316 при температуре 70град (под капотом явно будет больше 25град) транзистор протягивает через себя до 3.9А при условии (Surface mounted on FR-4 board, t <= 10sec)
по временному показателю понятно ( t <= 10sec) - у меня выдерживает. А что за такая "FR-4 board"?
И еще вопрос... замков капота у меня два, соотв. прокачивать нужно до 7А ... могу ли я запараллелить два irf7316 что бы протянуть 7А ... ?
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:08:54
ploop
Вероятно плата на текстолите FR-4.
По сабжу: в момент пуска токи могут быть гораздо больше, поэтому полевик нужно выбирать с запасом, которого у вас нет. Если нужен SMD-варинат, обратите внимания на полевики в D2Pak корпусах, которые могут прокачивать токи, способные пожечь дорожки под ними (десятки ампер).
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:17:13
a__l
нашел в наличии IRF7324 ... у него 7А на канал (при 70градусов)
2ploop, а сколько % запаса лучше брать?
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:30:45
ploop
Желательно бы знать ток пуска и ток КЗ, и взять от максимального в два раза больше. Благо сейчас таких полевиков навалом.
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:36:59
Meteor
Если в замке применен дигатель постоянного тока, то по "советским" нормам пусковой ток превышает номинальный в 7..9 раз. Этот ток как раз является током КЗ ибо формируется пока ротор неподижен.
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:39:49
a__l
для этого полевика корпус мне не важен ... могу и в ТО-220 поставить.
Нашел IRF9540NPBF - у него 16А при 75 градусов... (больше чем в раза от 7А :) )
или же вообще IRFI1010NPBF - 35А.
Но наверное нужно ставить радиаторы?
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:01:19
Meteor
Был опыт управления ДПТ с номинальным током 13А, и пусковым 80А, через 3 запараллеленных IRF540N. Радиатор был, но в ключевом режиме он почти бессмысленен.
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:07:55
ploop
В ключевом режиме нет.
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:27:15
a__l
извиняюсь за "ламерский" вопрос ... а что такое ключевой режим?
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 13:01:01
ploop
Это когда транзистор либо закрыт полностью (сопротивление почти бесконечность), либо полностью открыт (сопротивление близко к нулю). В последнем случае у них указывается сопротивление открытого канала, которое у мощных полевиков бывает меньше 0,01 Ома.
В первом случае транзистор не греется (т.к. ток через него не идёт, он закрыт), во втором через него идёт ток, но мощность, выделяемая на нём очень мала (вспоминаем закон Ома и что такое мощность), т.е. для цепи он представляет из себя перемычку.
Ключевой режим очень похож на режим работы реле - либо открыт, либо закрыт.
Единственный момент - при большом токе на нём будет выделяться тепло только в момент переключения, и если частота переключений большая (ШИМ-регулирование), то нужны всяческие схеммные ухищрения, для увеличения скорости переключения. Но это не ваш случай.
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 13:20:06
a__l
спасибо за подробное разъяснение .... теперь получается останется рассчитать что нужно подавать на затвор чтобы IRFI1010N открылся полностью. Я планирую его подключать к ножке МК через резистр
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 13:30:56
ploop
Не подходит. IRFI1010 открывается полностью при 10В на затворе.
Для управления от логических схем есть специальная серия мосфетов - IRLxxx, например IRL3705N или IRL1404ZS (как раз в D2PAK)
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 14:51:50
Meteor
А еще можно управлять через оптрон. Схемы не раз ыкладывались. Достоинста - гальваническая развязка. Недостатки - частотный диапазон не выше пары сотен кГц
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 15:10:51
ploop
А выше и не получится. Уже на сотне придётся городить хитровымудренные драйверы для перезаряда затворной ёмкости.
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 15:20:23
a__l
в моем случае ограничения на частотный диапазон не существенны т.к. мосфет будет включаться один раз на 2-3 секунды и все. (т.к. капотные замки открываются и закрываются при постановки снятии с охраны...а это "разовые" действия)
как сделать реализацию через оптрон понятно, не забыть главное поддяжку затвора через резистр (скажем на 100к) на землю, чтобы не было такого, что затвор болтается в воздухе.
я правда думал через обычный транзистор делать?! ... МК открывает транзистор - а уже через транзистор протекает 12В которые идут на затвор мосфета.
К сожалению оперативно найти что-нибудь из серии IRLxxx для меня будет проблемно :(
Господа, еще один небольшой вопрос по поводу "irf7316" (у меня в других устройствах он используется). irf7316 коммутирует у меня 5В (матрица светодиодов) причем сделано таким образом, что затвор irf7316 через резистр подключен к МК напрямую. Я не ставил поттягивающего резистора на питание 5В к затвору (места не было, и тут нету http://radiokot.ru/circuit/light/run/23/) чтобы избежать ситуации, когда затвор находится в подвешенном состоянии. Обязательно ли в этом случае (когда затвором управляет порт МК) ставить поддятигающий резистр к питанию?
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 15:29:14
ploop
Ну тогда серия IRL не нужна.
Единственное, при подаче питания во время инициализации МК нога остаётся висеть в воздухе. Это длится доли секунды. А потом на ней чёткие логические уровни.
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 16:57:43
a__l
а если у меня два мосфета одновременно включаются, то можно их завторы соединить и использовать один транзистор для подачи напряжения на затворы?
И еще такой вопрос по поводу включения нагрузки .... читал что "Нагрузка включается в цепь стока. Вообще, в теории, полевому транзистору совершенно без разницы что считать у него истоком, а что стоком - разницы между ними нет. Но на практике есть, дело в том, что для улучшения характеристик исток и сток делают разной величины и конструкции плюс ко всему, в мощных полевиках часто есть обратный диод (его еще называют паразитным, т.к. он образуется сам собой в силу особенности техпроцесса производства)" .... действительно ли на столько важно придерживаться этого правила?
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 17:10:29
Meteor
Затворы объединить, но у каждого должен быть свой резистор ом так на 15...30
Re: irf7316
Добавлено: Пн мар 21, 2011 18:58:10
a__l
Господа ... нарисовал схему на мосфетах: смысл заключается в том, чтобы кратковременно (в тем 3-4 сек) для открытия капотного замка подавать "+" на А и "-" на В, а для закрытия "-" на А и "+" на В
когда на out1=0, out=0 все мосфеты закрыты.
Если нужно подать "+" на А и "-" на В, то я подаю на out1=1.. открывается первый транзитор и на затворы мосфетов VT1 и VT3 подается +12В. Мосфеты открываются и получаем то что мне нужно.
Нагрузку расположил в соотв. с рекомендациями (т.е. включил в схему стока). Вроде не забыл подтягивающие резисторы R2,R3 чтобы небыло такого что затворы мосфетов в "воздухе"
VT1,VT2 - P канальные
VT3,VT4 - N канальные
Посмотите на сколько правильно сделана схема? Рекомендации и замечания приветствуются :)
Re: irf7316
Добавлено: Вт мар 22, 2011 07:53:15
ploop
Эммм... такое изображение моста мой не выспавшийся мозг игнорирует :)) Но вроде похоже на правду.
В затворы можно резисторы порядка 30 Ом и менее.
