Сегодня я обращаюсь к вам, гениям мысли, с просьбой посоветовать и помочь в следующем:
необходим dc-dc на выход порядка 3,2кВ со следующим эпюром на нагрузке при подаче управляющего сигнала (см рис)
те на нагрузке держится напряжение 1,9кВ, при подаче синхроимпульса (управление до 5В) напряжение на нагрузке падает до минус 1,3кВ (амплитуда импульса соответственно 3,2кВ) за время не более 20нс. после чего после некоторой задержки напряжение на нагрузке восстанавливается до 1,9кВ.
Благо нагрузка может быть плавающей. можно ли реализовать управление напряжением на транзисторе? какие могут быть идеи?
Спасибо.
