Страница 1 из 1
усилитель на 2х TDA7240
Добавлено: Вс мар 11, 2007 23:58:46
Flur
вот у меня такая трабла: есть автомобильный усилитель, выполненый на двух микросхемых выше указанных, и у него постоянно они сгорают, но не обе а по очереди :o . в чем может быть проблема? Вот купиш - поработает 2 недели и сгорает микруха :(
схемы нет.
Добавлено: Пн мар 12, 2007 21:13:18
Мышонок
1) Питание;
2) Перегрев;
3) Лапки кривые.
8)
Добавлено: Пн мар 12, 2007 21:28:08
wracky
Да ещё может быть левые микрухи.
Может плохой контакт с радиатором ( а он есть? :) )
Добавлено: Пн мар 12, 2007 21:43:47
Мышонок
wracky писал(а):Да ещё может быть левые микрухи.
1) "Левый" Philips делается где-то в районе "Интеграла" - см. откуда автор :wink:
2) Конечно есть: "перегрев" - это общее, в том числе и из-за плохого теплового контакта с охладителем (радиатором).
8)
Добавлено: Пн мар 12, 2007 22:04:28
wracky
Мдя? фф таком случае,перегрев могет быть и из-за самовозбуда 8)
Добавлено: Пн мар 12, 2007 22:11:32
Мышонок
И из-за КЗ в нагрузке тоже, и из-за малого размера охладителя, и из-за плохой конвекции воздуха, т.е. недостаточно хорошего отвода тепла от охладителя, а следовательно от микросхемы, и от длительного превышения допустимой мощности нагрузки (возбуд тоже этому виной может быть), wracky, продолжай пожалуйста, если хочешь... Мне надоело причины перечилять, поэтому я тремя словами их все и обозначил. 8)
Добавлено: Пн мар 12, 2007 22:37:39
wracky
ну вот, клиенту всё доходчиво и объяснили :))
Добавлено: Вт мар 13, 2007 00:33:16
Max
Да, только что-то клиент пропал :)
Добавлено: Пт мар 16, 2007 00:46:26
Flur
Да никуда я не пропал :))
Перегев исключен, кз тоже.
А что за самовозбуд?
Я просто тока родился)) киньте может линк где почитать.
Всем спасибо.
Добавлено: Чт мар 22, 2007 10:48:18
KT315B
Самовозбуд - это когда в усилителе возникает паразитная ВЧ-генерация. Если есть возможность - необходимо (даже жизненно необходимо!) проверить усилитель при помощи осциллографа. Самовозбуд может возникать при плохой разводке печатной платы или при кривой схемотехнике. Усилитель-то, кстати, промышленный или самодельный?
Добавлено: Чт мар 22, 2007 20:58:24
Мышонок
KT315B писал(а):Усилитель-то, кстати, промышленный или самодельный?
Народ желает знать! :) И схему желательно, и внешний вид устройства. Легче будет найти причину. 8)
