Страница 1 из 3
Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
Добавлено: Пн мар 21, 2011 16:37:29
Lasta
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Кто собирал этот усь, как он по качеству звука?
Мне собственно нужна его печатная плата. кто может киньте пожалуйста!
Re: Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
Добавлено: Пн мар 21, 2011 17:23:15
Максим_В
А что оригинальный пред От Солнцева,автора, не хотите брать? А какой то почиканный берёте. Радио4/85год.Там и плата и настройка
Добавлено: Пн мар 21, 2011 18:23:26
жеков
выходной операционник ликвидировать,а так по качеству очень достойный
Добавлено: Пн мар 21, 2011 19:03:28
alexsan
да прикошачили что не надо ,лишние искажения все только портит
Добавлено: Пн мар 21, 2011 19:54:43
Lasta
я так понял это в принципе один и тотже усилитель, только там всё продуманнее.
только я не понял что это за буквы "а" и "б" в схеме? и какую роль выполняет реле?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 20:00:06
жеков
реле позволяет исключить из тракта регулятор тембра,так сказать сделать линейную ачх. точками "а" и "б" продублировали цепи питания второго операционника
Добавлено: Пн мар 21, 2011 20:09:27
Lasta
ясно, значит на "а" подаётся +15В, а на "б" -15В.
это получается реле работает от отдельного источника питания +,- 27В?
и ещё, для чего в схеме два выхода?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 20:21:38
alexsan
это предварительный ус а внизу для записи реле переключает
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:05:41
жеков
нижний каскад для записи не понадобится. сигнал снимать с регулятора тембра
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:42:26
Lasta
значит реле и нижний ОУ можно убрать?
какое напряжение на выходе?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:54:55
жеков
напряжение на выходе зависит от входного и коэффициента усиления который определяется номиналами резисторов делителя цепи оос. в данном случае он компенсирует ослабления в регуляторе тембра, то есть при входном 0,25в на выходе рт будет примерно такое же ,до регулятора тембра в 3-4 раза больше. короче приблизительно описал.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:14:56
Lasta
значит на регуляторе тембра напряжение падает? я правильно понимаю?
выход я правильно показал на рисунке?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:58:35
жеков
выход на который указывает красная стрелка со знаком +, пассивный регулятор тембра ослабляет сигнал, причём чем чем больше глубина регулирования,тем больше ослабление
Добавлено: Пн мар 21, 2011 23:04:05
Lasta
чем больше я накручу регулятор тембра тем слабее будет сигнал на выходе?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 23:48:11
жеков
Lasta писал(а):чем больше я накручу регулятор тембра тем слабее будет сигнал на выходе?
при вращении регуляторов сигнал уменьшатся не будет.будут прибавляться или убавлятся высокие или низкие (в зависимости от регулятора) частоты относительно средних это принцип таких регуляторов, так как регулятор пассивный не имеет усиления то прибавить низкие и высокие можно ослабив относительно них средние причём чем больше ослабление тем больше получается подъём первых . при верхних положениях регуляторов высокие и низкие частоты на выходе рт практически не ослаблены относительно входа рт,а средние на выходе всегда находятся на одном среднем уровне ослабленном, коэффициент передачи всегда определяется на средних частотах относительно входа.при нижних положениях движков высокие и низкие ослаблены ещё больше чем средние происходит убавление тембра. при средних положениях одинаковые уровни низких,средних,высоких частот плоская ачх
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:38:39
Lasta
спасибо, теперь я понял!
принципиальную схему можно сделать такой?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 23:09:38
жеков
Lasta писал(а):спасибо, теперь я понял!
можно и нужно,только не понятно для чего левый выход с делителя r27,r28 чтобы без тембров слушать?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:39:55
Lasta
да. как написано в статье журнала: "При необходимости с помощью реле К1 регулятор тембра можно исключить из тракта. Сигнал в этом случае снимают с делителя R27, R28"
мне кажется оставлять эти резисторы смысла нет, или я ошибаюсь?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:02:14
жеков
Lasta писал(а):да. как написано в статье журнала: "При необходимости с помощью реле К1 регулятор тембра можно исключить из тракта. Сигнал в этом случае снимают с делителя R27, R28"
резисторы нужны чтобы сохранить коэффициент передачи без регулятора тембра,ослабляют сигнал вместо рег. тембра
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:25:43
Lasta
значит их нужно тоже убрать?
