Страница 1 из 1
PIC работает только от пальца))
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:15:40
div007
Что делать - запрограммировал пик 16F873A , подключил кварцевый резонатор на 4 МГц. Заводится и работает должным образом только когда над ним шаманишь: то пальцем прикоснусь, то руками помашу, то в бубен постучу)) Может дела в неправильно подобранных конденсаторах к кварцевому резонатору - ставил 50, 100, 200 пикофарад. Какие ещё могут быть причины и какие конденсаторы надо подключать? Ваня)
Re: PIC работает только от пальца))
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:26:54
otest
про ёмкости в даташите. причина в кварце в пайке и конфигурации.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:28:26
div007
даташит кварца?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:29:34
yarik.ks
div007 писал(а):Что делать - запрограммировал пик 16F873A , подключил кварцевый резонатор на 4 МГц. Заводится и работает должным образом только когда над ним шаманишь: то пальцем прикоснусь, то руками помашу, то в бубен постучу)) Может дела в неправильно подобранных конденсаторах к кварцевому резонатору - ставил 50, 100, 200 пикофарад. Какие ещё могут быть причины и какие конденсаторы надо подключать? Ваня)
У меня такое было, заменил кварц и все прошло. Видать пикам не все кварцы нравятся.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:30:45
div007
а что на счет кондеров ? там же с ними не особо строго?))
и кстати - как с материнки кварц выпаять? у меня такое ощущение что он припаян как снизу так и сверху под корпусом - мистика..
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:31:24
yarik.ks
div007 писал(а):даташит кварца?
НЕ, ДАТАШИТ ПИКА
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:36:26
yarik.ks
div007 писал(а):а что на счет кондеров ? там же с ними не особо строго?))
Вот на счет кондеров в даташите пика,а как выпаять надо хоть фотку глянуть
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:38:48
div007
во - я нашел, сто пудов емкость большую давал, но все равно надо кварц менять
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:42:25
Psych
У вас случаем RESET не весит в воздухе или просто через резистор?? Пока я не повесил на RST RC-цепочку я долго удивлял народ своими телепатическими способностями
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:49:17
div007
Psych писал(а):У вас случаем RESET не весит в воздухе или просто через резистор?? Пока я не повесил на RST RC-цепочку я долго удивлял народ своими телепатическими способностями
резет это где? какая то ножка на микроконтроллере?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:01:14
yarik.ks
div007 писал(а):Psych писал(а):У вас случаем RESET не весит в воздухе или просто через резистор?? Пока я не повесил на RST RC-цепочку я долго удивлял народ своими телепатическими способностями
Ресет (рестарт,сброс) в даташите на пик, нога зовется MCLR. Её чрез резюк на плюс
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:14:39
div007
всем большое спасибо слона то я и не приметил)) ошибка в схеме была) работает и через резюк))
