Страница 1 из 1
AT89C2051-24PI : выбор программатора
Добавлено: Пн мар 12, 2007 14:31:41
Chip115
Всем привет! Нашол схемку на AT89C2051-24PI, а програматор для него найти немогу. Помогите чем можете. Нужна схема (желательно с сылкой на програму). Здесь искал-ненашол. Может промотрел. Я смотрел на список програмируемых контролеров. Зарание благодарен.
Добавлено: Пн мар 12, 2007 14:47:17
Abaktyсh
зайди на сайт ARV (в личном профиле) - там есть.
Добавлено: Пн мар 12, 2007 15:22:10
ARV
Abaktych писал(а):зайди на сайт ARV (в личном профиле) - там есть.
ARV - это я :))) На всякий случай подсказываю: схема адаптера называется LptBoom, а программа ее поддержки - ChipBoom. И то и то универсальные вещи.
Добавлено: Пн мар 12, 2007 22:33:25
Мышонок
ARV и Abaktych, никак помирились? :)) Зер гут! :)) :)) :))
Добавлено: Ср мар 14, 2007 04:38:59
Chip115
Я скачал прогу и плагины. Посмотрел в настройках, а там только COM порты, а програматор для LPT.
Добавлено: Ср мар 14, 2007 08:05:13
ARV
Chip115 писал(а):Я скачал прогу и плагины. Посмотрел в настройках, а там только COM порты, а програматор для LPT.
Открою секрет: я потратил примерно месяц на то, чтобы написать качественную справочную систему как для программы, так и для каждого плагина, на сайте более 40К текста описывает все основные способы и особенности моих разработок - и тем не менее возникают такие вот вопросы... Это огорчает :(.
Надо подключить плагин LptBoom.ppl и настраивать его.
Добавлено: Ср мар 14, 2007 14:19:56
Chip115
Я просто колом в контролерах. Это моя первая вещь на контролере. Поэтому я многого не понимаю. К примеру где мне лудше поставить галочку в настройках "Метод инициализации блоков при их создании"
И как настроить этот плагин? Или оставить все как есть в стандартных настройках?
Добавлено: Ср мар 14, 2007 14:27:37
ARV
Внимательно прочти весь хелп, если ты начинающий. В настройках для начала все оставь, как есть по умолчанию - начнешь немного разбираться, тогда подстроишь под себя.
Добавлено: Чт мар 15, 2007 09:14:51
Chip115
Спасибо за помошь. :))
Добавлено: Сб апр 21, 2007 22:47:53
KOSTYA
есть хороший прог dl2tm или его smd версия ее и пробовал работает нормально с прошивалкой ic-prog
Добавлено: Вс апр 22, 2007 10:25:18
dontsov
Самый простой программматор BlowIt: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4938&st=15
к нему есть проги как под Дос, Так и под винду
Добавлено: Вс апр 22, 2007 10:35:16
ARV
dontsov писал(а):Самый простой программматор BlowIt: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4938&st=15
Он, может быть, и самый простой, но довольно нефункциональнай - позволяет только записать программу и стереть ее. Считать, чтобы убедиться в правильности программирования он не может. Мой программатор лучше по всем статьям :), а сложнее ненамного.
Добавлено: Чт апр 26, 2007 12:24:02
Суслик И
есть хороший прог dl2tm или его smd версия ее и пробовал работает нормально с прошивалкой ic-prog -------------------------------------------------
----Полностью согласен!!! Собирается за пол дня, работает сразу. Если есть интерес могу Выслать схему и печатку(под SMD), IC-Prog есть на сайте журнала "Радио".
Re: AT89C2051-24PI : выбор программатора
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:06:06
oriom
Уважаемый ARV, уточните пожалуйста тип ИМС 4 в программаторе LPTBoom. На Вашем сайте это КП11 (без инверсии), а в сети ходит много ссылок и схем, где это КП14 (С инверсией).
В чем тут дело и как правильно?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:09:41
ARV
устал повторять: ЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ И СПРАВОЧНУЮ СИСТЕМУ - там все написано. что ходит в сети - меня не колышет, я отвечаю только за свой сайт.
можно ставить любой мультиплексор - хоть КП11, хоть КП14 - все равно.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 15:35:18
grey_rat
Люди добрые подскажите .
Есть одна схемка на МК AT89C2051
На радиорынке продаются AT89C2051-24хх с разными буквами на конце . Продавец сказал что они обозначают корпус и производителя .
Собственно у меня к вам такие вопросы :
Распиновка у этих МК одинакова ?
Напряжение питание одинаковое ?
Есть ли какие-нибудь отличия между ними ?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 16:03:58
ARV
буковки на конце обозначают тип корпуса и температурный диапазон - производитель по логике только один у них - Atmel. распиновка и прочие параметры у них одинаковые. цифра 24 обозначает максимальную частоту кварца, с которой они работают.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 18:32:05
grey_rat
Понятно , спасибо большое
