Страница 1 из 1
электронный счетчик энергии и компьютер
Добавлено: Вт мар 22, 2011 15:38:42
vahoo
Всем првет!
У нас электронные счетчики находятся в подъезде, так что немогу узнать электрик надул или нет,
хочу подставить датчик в квартире и подключить на комп, есть ли уже готовые схеми?
и какой датчик можно использовать?
по моему тема актуальная,
буду рад любой информации
спасибо!
Re: электронный счетчик энергии и компьютер
Добавлено: Вт мар 22, 2011 15:56:34
Goldsmith
Поставьте в квартире самый обыкновенный электрический счетчик. Он будет считать то же самое, что и счетчик в подъезде, с учетом точности обоих приборов. Компьютер тут не нужен.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 15:59:51
vahoo
это может стать еще элементом умного дома
Добавлено: Вт мар 22, 2011 16:03:43
DimanVIP
Собирать такой прибор с нуля будет весьма трудоемко. Хотя может и ошибаюсь, никогда раньше этим не занимался.
Лучше действительно взять простой счетчик.
А если уж сильно хочется на компе смотреть, то есть и с разными интерфейсами.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 16:06:02
lix
дешевые электронные(может не все) имеют импульсный выход, с определенным количеством импульсов на киловатт/час.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 16:52:53
Andy61
lix писал(а):дешевые электронные(может не все) имеют импульсный выход, с определенным количеством импульсов на киловатт/час.
И если у чела счетчик ( с выходом ) опломбирован в щитке в подъезде, как он без немерянного щтрафа в него внедрится ?
ИМХО, дублирующее устройство контроля, не трогая существующий счетчик.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 17:08:20
lix
Andy61 писал(а):И если у чела счетчик ( с выходом ) опломбирован в щитке в подъезде, как он без немерянного щтрафа в него внедрится ?
почему этим устройством не может быть второй счетчик?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 17:09:54
Andy61
Второй-легко !
Я к тому, чтоб ТС в первый не полез !
Добавлено: Вт мар 22, 2011 17:14:23
Кот мурлыка
Дома, скорее всего, счетчик установить не удастся, т.к. зачастую в квартиру входит несколько линий (как минимум печка отдельно, розетки и освещение отдельно). По этому счетчик придется ставить в щитке последовательно с основным или делать какую нибудь нашлепку на основной счетчик типа фотопары с помощью которой считать количество оборотов диска (по черной метке) или оборотов стрелки и пересчитывать это в киловаттчасы.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 17:25:43
Andy61
Кот мурлыка писал(а):о этому счетчик придется ставить в щитке последовательно с основным или делать какую нибудь нашлепку на основной счетчик типа фотопары с помощью которой считать количество
В современных электронных стоит обычно светодид, частота "моргания" которого пропорциональна протекающему току.
Для одной из моделей 1620 имп/кВт ( у меня
Можно в принципе поставить фотопроимник напротив этого светодиода и считать, но как только ПЭСовцы увидят НЕЧТО (выше их понимания
) , направленное на счетчик - жди головняков, причем серьезных.
Во всяком случае - у нас однозначно, проверено.
Насчет отдельных линий после счетчика - по ПУЭ из оного выходить должен 1 провод фазный и 1 нулевой, а потом, если нужно, дробиться на линии потребления.
Обычно фаза идет на автомат или "пробку", а потом ....
Вот от автомата забрать фазу на дубль-счетчик (или иной преобр) , а от него вернуть на место.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 17:32:11
Satyr
Ну вы напридумываете... еще камеру поставьте на счетчик и распознание иображений -)))
вот. 140р стоит
http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/AD7755.pdf
На каждый вход в квартиру (обычно розетки, свет, кухня) поставьте по одной - и никаких соплей в щитке и даже интересней чем один
Добавлено: Вт мар 22, 2011 17:51:46
Andy61
Satyr писал(а):Ну вы напридумываете..
Я пишу об одном - чем меньше (а лучше нет совсем) в подъездном щитке "непонятных квалифицированому
ПЭСовцу" астролябий - тем лучше.
А что и чем учитывать - хозяин -барин, можно AD****, можно МЕТРОН-4 поискать, можно счетчик продублировать, можно КИПовский преобразовател изыскать.
Лично я один раз при установке мне электронного прогнал его на эквиваленте нагрузки и убедился, что он в классе точности, после этого не заморачиваюсь.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 18:08:56
Brigadir
Кот мурлыка писал(а):Дома, скорее всего, счетчик установить не удастся, т.к. зачастую в квартиру входит несколько линий (как минимум печка отдельно, розетки и освещение отдельно). По этому счетчик придется ставить в щитке последовательно с основным или делать какую нибудь нашлепку на основной счетчик типа фотопары с помощью которой считать количество оборотов диска (по черной метке) или оборотов стрелки и пересчитывать это в киловаттчасы.
Да это верно. На розетки своя группа, на освещение - своя группа и на электрическую плиту(если есть) тоже своя линия. Так что одним счетчиком не обойдетесь. Да и сложно вскрыть проводку в квартире(в коридор лучше не соваться - проблемы наживете) и сделать отводы на счетчики. Лучше на это забить. Надейтесь на прповеряющую (курирующую) организацию, которая нет нет да и проверит честность учета(они же налоги собирают, значит и проверяют).
Добавлено: Вт мар 22, 2011 18:18:47
Andy61
Brigadir писал(а):Надейтесь на прповеряющую (курирующую) организацию, которая нет нет да и проверит честность учета
Офф. "А вот с этого места поподробнее (с)" .
Это кто у вас таким занимается, и как это происходит?
Очень интересует этот вопрос !!!!
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:33:50
vahoo
Satyr писал(а):Ну вы напридумываете... еще камеру поставьте на счетчик и распознание иображений -)))
вот. 140р стоит
спасибо! интересная штука,
помоему так можно и сэкономить электроэнергию
Добавлено: Пт мар 25, 2011 14:17:40
Пилот
а телеметрический выход со счетчика разве пломбируют? он же под другой крышкой,у меня там вроде пломб нет
. а вообще если на нем клеймо о поверке в чем проблема? ну можно поверить "принудительно"
Добавлено: Пт мар 25, 2011 17:59:35
Coolish
Пилот писал(а):а телеметрический выход со счетчика разве пломбируют? он же под другой крышкой,у меня там вроде пломб нет
так то оно так,
Andy61 писал(а): как только ПЭСовцы увидят НЕЧТО (выше их понимания
только с такой логикой тут уже прямо на "левое подключение" тянет
Добавлено: Пт мар 25, 2011 22:08:58
m.ix
Шо за круглая шняга?
http://photos.streamphoto.ru/b/a/c/f181 ... 81ccab.jpg
Должна к счётчику присовокуплятся?
