Страница 1 из 1
Мелкие вопросы по МК
Добавлено: Вт мар 22, 2011 21:08:13
FreshMan
Всем привет, или мяу..... :))
Я недавно начал изучат микроконтроллеры, и именно AVR, т.к. есть жуткое желание идти в ногу со временем. Набор знаний у меня, как сами понимаете, колеблется около нулевого уровня. Скачал с десяток книг и начал изучать, на данный момент пока еще к сожалению не нашел универсального учебника, где весь материал был бы изложен в доступной для понимания форме и разложен по порядку и по полочкам....., читаешь до определенного момента одну книгу и когда понимаешь что начинаешь "буксовать" то приходится переключатся на другую....., короче голова идет кругом и пазл в уме совершенно не складывается. Поэтому прошу помощи у старших собратьев и надеюсь на ваше понимание и терпение...... :))
Вопрос №1:
насколько я в курсе то бываю программаторы с LPT и COM портом...., чтобы сделать последний то нужно еще иметь один программатор чтобы запрограмировать свой, а вот к LPTшным это не касается...., правда ли это....???.....и в каких случаях делают один а в каких другой......???
Re: Мелкие вопросы по МК
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:46:48
Errorkpi
Действительно, для ЛПТ программатора вам не нужно ничего, только пять проводков и все. Делают в зависимости от наличия деталей и соответствующих портов на компьютере.
Кроме этого есть довольно простой и распространенный программатор для USB порта. Собирается на меге8. (его тоже нужно программировать).
Использовать можно любой, вот только для лпт программатора необходим софт через который вы и будете шить контроллер, кроме того ЛПТ программатор может сжечь сам ЛПТ порт. Это может случиться из-за невыровняных потенциалах на МК и ПК, хотя я пользуюсь им уже второй год и пока все ОК(я просто произвожу подключение при выключенном, физически, питании МК. Питание подаю после подключения к ЛПТ порту). Хотя собираюсь в скором времени собираь юсб.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:54:50
s64
Если мне не изменяет склероз, то в COM портовом программаторе Pony Prog не требуется уже прошитый МК, кажется там всего 3 транзистора.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 23:35:56
dimm1985
для com порта - идеальный вариант Si-Prog 2.2.
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Очень надежно работает, только там стабилизатор импульсный LM2976Z-5 не стоит менять на 78L05.
Когда собирал 1 раз поставил 78L05 и где-то на 5-6 раз спалил atmega128 :? был ооочеееень недоволен, а теперь стоит Z-5 и пока ни одного брелка (трупа).
Добавлено: Ср мар 23, 2011 06:38:15
FreshMan
Errorkpi писал(а):ля лпт программатора необходим софт через который вы и будете шить контроллер
а что разве для СОМовского он не нужен.....????? :shock: :shock: :shock:
насколько я понял самый лучший это СОМовский, но для того чтобы его запустить нужно сначала сделать LPTшный, с помощью которого, в будущем, можна будет прошить СОМовский......????
Добавлено: Ср мар 23, 2011 13:11:16
Errorkpi
FreshMan писал(а): а что разве для СОМовского он не нужен.....????? :shock: :shock: :shock:
Я Имел ввиду, что некоторые СОМ и ЮСБ программаторы определяются как CodeVison так и AVRStudio, и для их использования не нужен сторонний софт, а можно шить прямо из среды разработки :)
FreshMan писал(а): насколько я понял самый лучший это СОМовский
Самый лутший ЮСБ, как факт наличие этого порта во всех современных ПК, плюс этот программатор определяется как (если не путаю) STK200 в CodeVison и AVRStudio. Для прошивки самого программатора можно использовать ШУ (шо угодно). ЛПТ делать шара :), берешь пять проводов и соединяешь нужные пины и все.
Плюс в ЮСБ программатор умеет выдавать тактовый сигнал на прошиваемый МК, это если ты вдруг не правильно фьюзы (сконфигурируешь на внешний тактовый сигнал) прошьешь, то можно будет реанимировать
Добавлено: Ср мар 23, 2011 17:50:59
FreshMan
FreshMan писал(а):Самый лутший ЮСБ
FreshMan писал(а):Для прошивки самого программатора можно использовать ШУ (шо угодно).
а можна по подробней, плиз....??? :))
Добавлено: Ср мар 23, 2011 19:54:53
Satyr
FreshMan писал(а): Я недавно начал изучат микроконтроллеры, и именно AVR, т.к. есть жуткое желание идти в ногу со временем.
Чтото не сходится. Так AVR или в ногу со временем?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:04:37
FreshMan
Я понимаю ваш сарказм, но с чего то же нужно начинать...... :))
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:21:09
Satyr
FreshMan писал(а):Я понимаю ваш сарказм, но с чего то же нужно начинать...... :))
Тем более, раз все равно, то и начинать с вещей перспективных
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:41:39
FreshMan
у вас есть конкретные предложения.....???
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:49:39
Satyr
FreshMan писал(а):у вас есть конкретные предложения.....???
Чтонибудь самое примитивное из ARM7TDMI или Cortex-M0
Добавлено: Ср мар 23, 2011 21:02:51
FreshMan
а у вас есть толковые учебники по данной тематике....???
Добавлено: Ср мар 23, 2011 21:32:44
Satyr
Каких учебников?
Я не видел никогда учебников. Даташитов и примеров польностью хватает для освоения.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 21:40:12
FreshMan
это в том случае когда имеется некая база за плечами.... :)))
Добавлено: Чт мар 24, 2011 23:04:11
Danny_Kornev
По поводу программаторов: выше товарищи верно говорили о том, что ни для COM, ни для LPT-программатора не требуется предварительно зашитый управляющий МК. Там транзисторный ключ на Reset, да пара стабилитронов.
Однако, основываясь на собственном опыте, все же рекомендовал бы автору собрать себе USB-программатор (вроде версии protoss'а, аналог STK500v.II) - он очень прост, и при отсутствии косяков в сборке работать начинает сходу. Но пятипроводной программатор для прошивки управляющего МК собрать все же придется (но это же дело пяти минут, сами понимаете. А на выходе получите достойную вещь, без соплей). Сам программатор обсуждался тут в соседних темах, если я верно рассмотрел.
Сразу можете собрать себе и Fuse Bits Doctor (лечилка неправильно запрограммированных фьюзов - "обрезок" параллельного программатора), он Вам обязательно пригодится. :lol:
Насчет АРМ-ов как перспективных вещей. Да, товарищ прав несомненно. Однако совсем уж с нуля все же, может быть, стоит начать с АВР-ов... Если бы мне в свое время ребята начали втолковывать об АРМах, то навряд ли бы я сейчас что-либо знал о микроконтроллерах вообще, ибо спужался бы, да забросил все сие самообразование к евгене марковне.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 06:40:33
FreshMan
Danny_Kornev писал(а):Если бы мне в свое время ребята начали втолковывать об АРМах, то навряд ли бы я сейчас что-либо знал о микроконтроллерах вообще
значит начинать изучение МК с AVR труднее.....???? :shock: :shock: :shock:
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:10:07
Aheir
Дабы не оффтопить и не плодить сущности:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=32
