отстройка HX-Pro на базе c1297ca
Совсем недавно появился интересный аппарат у меня. С динамическим подмагничиванием. К сожалению, на таких забугорных ни разу не приходилось что-либо строить или отстраивать их же (не было необходимости, если попадались), а этот - всё-таки для себя (т. е. для истории, потомков
). технические данные (даташит) есть на данное устройство, но нет привязок по отстройке - на каких частотах и при каких уровнях для каждой частоты следует делать подходы? Не полез бы, если б не достался мне он после РЕМОНТА (в одной из стран ЕС, оказывается, тоже иногда бывает такая лажа
Re: отстройка HX-Pro на базе c1297ca
А сама схема есть?
К сожалению, схемы нет. Никак не могу найти; как ни набираю в поиске - кидает на торгашей. Аппарат - кассетная дека harman/kardon TD 420.
Ну вот, опять - сам...
Спасибо всем (просмотров-то было хоть сколько-то
). Справился сам, тема закрыта.
