Помеха от источника питания
Добавлено: Ср мар 23, 2011 18:49:34
Прошу совета и помощи у уважаемых мегакотов!
Поставил я резервируемый источник питания "ИВЭПР" 12В 5А - на охранные системы ставят обычно.
Подключил к нему модем DSL и базу дектовского телефона Panasonic. Телефон подключил через предварительно собранный step-down конвертер на базе МС34063. Провод для подключения использован - КСПВ 2*0.4
Все работает на ура.
НО!
В трубке телефона низкочастотный гул, похоже на 50Гц при работе от сети.
Если 220В отключить, то при питании ИВЭПР от акумуляторов - гул пропадает!
Подключал к своему конвертору блок птания обычный - гула нет. Т.е. моя схемка на МС34063 не вляется источником гула - 100%.
Гул есть только при питании ИВЭПР от сети.
Еще замечено - если вытащить телефонный провод из базы - гул пропадает.
Менял КСПВ на ПВС 2*0.75
- картина такая-же.
Подбирал конденсаторы на входе схемки с МС34063 - от 0.1u - не помогает.
Осцилограммы при питании от сети и от АКБ примерно похожи - при питании от АКБ амплитуда шумов гдето 0.2В, при питании от сети чуть побольше - не более 0.3В.
Что можно сделать?
Может фильтр какой на телефонный провод сделать? Но там ДСЛ - чревато.
Спасибо.
p.s. Не кидайте прицельно гнилыми помидорами пожалуйста
НО!
Что можно сделать?
Спасибо.
