Страница 1 из 1
Переделать контроллер дюралайт LED
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:40:54
AntNick
Здравствуйте, делаю светодиодную подсветку в потолке и купил дюралайт на светодиодах. А к нему контроллер. Но есть проблема: при включении стоит режим комбинированный и все мерцает, моргает, бегает. А просто свечение последний режим, переключается нажатием на кнопку. Хотелось бы избавиться от этих всех мерцаний с делать, чтобы он просто светился. В магазине сказали, что можно просто внутри какой-то резистор перерезать, но какой не знают. Я разобрал этот контроллер, но там все оказалось запутанней, чем я думал. Может, кто разбирается, посмотрит, что обрубить, чтобы отключить все эти приблуды в виде режимов мерцания и т.п.?
Фото платы с обеих сторон прикладываю.
Спасибо.
Re: Переделать контроллер дюралайт LED
Добавлено: Чт мар 24, 2011 14:53:01
skk
хм, врятли получиться. там контроллер "капелька", опознать не получиться. если только схему найти.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:00:15
AntNick
Да, похоже, что так просто не сделать. Сейчас тоже по инету поискал, находил решения всякие, типа доделывать устройства, которые будут при включении "нажимать" нужное количество раз... Хотя мне нужно проще, мне режимы не нужны, а знать бы, что отвечает за понижение тока или как там, не 220 же на светодиоды идет.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:05:53
skk
AntNick писал(а):Да, похоже, что так просто не сделать. Сейчас тоже по инету поискал, находил решения всякие, типа доделывать устройства, которые будут при включении "нажимать" нужное количество раз... Хотя мне нужно проще, мне режимы не нужны, а знать бы, что отвечает за понижение тока или как там, не 220 же на светодиоды идет.
можно подробнее про светодиоды? кол-во, пореблние.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:08:24
ramid
AntNick писал(а):не 220 же на светодиоды идет.
Именно 220. Правда выпрямленные диодным мостом.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:11:40
skk
т.е. постоянка. но лучше нормальный драйвер светодиодов собрать/купить.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:14:59
ramid
Там в лентах уже стоят резисторы, так что не нужен драйвер.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:22:31
AntNick
skk писал(а): можно подробнее про светодиоды? кол-во, пореблние.
Эээ 8 метров дюралайт. Типа гирлянды, трубка такая со светодиодами внутри. А сколько их и какое потребление - не знаю :( Но в магазине сказали, что нужен этот сетевой шнур. Вот я и предположил, что помимо мерцания он еще играет роль стабилизатора/трансформатора. Но катушки внутри никакой нет.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:44:54
skk
тогда врубить напрямую без эффетов. т.е. исключить микру.
можете нарисовать схему?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:59:04
ramid
AntNick поставь две перемычки, отмеченные синим, и будет просто гореть.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 16:42:25
AntNick
skk, неа, не умею)
ramid писал(а):AntNick поставь две перемычки, отмеченные синим, и будет просто гореть.
О, спасибо большое, попробую. Только он трещать стал вдруг. Хотя еще ничего не трогал и не делал...
А вообще, напрямую эти ленты как-то подключают? Просто интересно, что в интернет-магазинах в описаниях такое:
При подключении контроллера возможно управление несколькими каналами дюралайта для создания различных световых эффектов. При подключении напрямую в сеть будут гореть все светодиоды.
Но их там 3 жилки. Тоже как угадать и не спалить...
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:40:09
AntNick
ramid, спасибо большое! Помогло) А искрилось изначально, там один из проводов питания отошел и замыкал. Припаял, стало нормально))
Добавлено: Вс апр 17, 2011 13:25:12
Михаил79
Доброго времени!!! Подскажите пожалуйста, как переделать тот же контроллер но под 2-х жильный дюралайт. На постоянное свечение... Заранее благодарен. Вот так это выглядит сейчас.
(125.63 КБ) 2335 скачиваний
(104.2 КБ) 1256 скачиваний
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:49:36
СКАЗОЧНИК
тоже самое, что и выше. Нарисовал красную перемычку.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:03:42
gar1k
Вопрос такой же, 3-х жильный дюралайт с таким же контроллером
, хотелось бы соеденить напрямую провода (без использования контроллера) но какие скручивать между собой не знаю, а спалить все не хотелось бы.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:58:58
ramid
Напрямую не получится. Как минимум надо оставить диодный мост.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:40:29
gar1k
а если дюралайт 2-х жильный, то думаю проблем соединить на прямую нет? Главное правильные провода соединить. ?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:54:03
vasilii kot
Попробуйте выпаять резистор с красной-черной-зеленой полосами, он переменку подает на делитель частоты, либо мерцать перестанет, либо не станет включаться
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:56:25
vasilii kot
и можно дальний от микросхемы вывод припаять к минусу или плюсу моста если откажется гореть
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 02:36:52
СКАЗОЧНИК
А что мешает оставить этот контроллер с диодным мостом и просто соединить выводы тиристоров (или высоковольтных транзисторов), которые там стоят??? Т.е. слева на право на плате синий провод с дюралайта а следом два коричневых. Вот эти два коричневых идут на два тиристора (черные такие с тремя ножками). Если проследить по плате, то одна ножка такого тиристора подключается к дюралайту, другая к микросхеме (та капелька на плате), а третья ко второй половинке диодного моста. Вот и замыкайте перемычкой коричневый провод дюралайта и вывод тиристора, который к диодному мосту идет. И будет постоянно гореть.
ВНИМАНИЕ! Самые правые два провода трогать не надо, которые на вилку идут в розетку. =))))
Кстати, самая верхняя фотография уже показывает что надо сделать. ТАМ две перемычки СИНИМ цветом.
З.Ы. Может не так понял что вам нужно....
Если там лампочки стоят, то соединяйте два коричневых вместе. Левый синий в один провод розетки, а два коричневых в другой. =)
