Страница 1 из 3
нужна схема усилителя на 1-2 Вт
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:44:22
valeramalko
нужен усилитель на 1-2 Вт, питание не критично, на рассыпухе, желательно попроще
ушел в гугл....может у кгого есть проверенная схема, нагрузка 1ГД-9
Re: нужна схема усилителя на 1-2 Вт
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:13:48
alexsan
самый простой только питание по меньше и в оконечник 814 815 хватает
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:46:29
valeramalko
Добавлено: Пт мар 25, 2011 00:55:25
Xatrix
а что насчёт
этого усилителя?
запустил с первого раза...
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:00:38
valeramalko
а печатки нет случаем под него?
почитал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=595186#p595186 есть вопросы: обязательно ли применять источник питания со стабилизатором на ОУ или достаточно КРЕН?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:09:43
alexsan
нет можно без стаба кондер 4000мкф поставишь хватить
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:17:17
valeramalko
кто знает номер журнала, с какого эта схема???
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:27:02
Seal
Схема оконечника печаталась в журнале ЮТ за 83-84гг.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:28:31
alexsan
справочники по электрофонам 70х 80х годов есть? и уселителям 70х
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:41:35
valeramalko
нету, но в Интернете есть))) мне бы знать какая книжка/журнал я бы нашел
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:02:00
alexsan
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:07:54
Xatrix
в той же теме ниже есть моя печатка, только немного её подкорректируйте... растащите элементы. у меня тогда был кусок текстолита под такие размеры...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=600202#p600202
моей самой последней печатки (там был добавлен мост с фильтром) нету, ушла на тот свет вместе с моим HDD
alexsan писал(а):http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord203.html это такая же посмотри
да-да... в этом электрофоне такой же усилок...
кстати... вот он:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=608063#p608063
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:34:16
valeramalko
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:52:42
alexsan
а печатка есть?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:54:12
valeramalko
нет печатки там не было
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:57:14
alexsan
вот печатка аккорда можешь подогнать оконечник
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:59:09
valeramalko
инструкция на аккорд есть, осталось детали найти, раньше было куча П213-217, все выбросил
Добавлено: Пт мар 25, 2011 22:36:49
Upgrader
valeramalko писал(а):раньше было куча П213-217, все выбросил
Зря, это же ценнейшая вещь!
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:01:13
valeramalko
купил МП35, МП42Б и П216, есть еще МП37 и П27А
вот нашел схему, там в первом каскаде используется П416
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:14:07
alexsan
все пойдет собирай
