Страница 1 из 1
Как понизить напряжение
Добавлено: Чт мар 24, 2011 21:38:19
Snake-1987
Задача. Есть трансформатор в усилителе с двуполярной обмоткой напряжением переменки +/-21В. К ней необходимо сделать блок питания и подключить к этой обмотке защиту акустики напряжением +/-27В, но по мимо этого необходимо двуполярное питание для ещё одной платки и всяких лампочек... всё это должно питаться от +-12В. Как бы сделать так, чтобы полученные выпрямленные +-27В понизить до +-12В... Какой диодный мост поставить и емкость. Помогите, пожалуйста. Если можно со схемкой...
Re: Как понизить напряжение
Добавлено: Чт мар 24, 2011 21:50:09
ageeff
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:00:40
Snake-1987
это не совсем то что нужно... ведь у меня приблизительно 27 вольт будет... а значит на выходе 14-15В приблизительно. хотелось что нибудь попроще, может просто какой стабилизатор поставить...
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:37:42
ageeff
http://forum.cxem.net/index.php?s=7bb2d ... h_id=33645
поменяй стабилизаторы под свое напряжение .Привел просто типовое включение.Напряжение входное для стабилизаторов смотри по даташиту.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 23:28:49
Snake-1987
я так понял что нужен стабилизатор 7812 и 7912
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:23:40
ageeff
Да это самый простой способ.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 22:31:39
Snake-1987
вобщем вот моя идея... не знаю реально ли так сделать или нет. Вобщем после диодного моста и кондеров, где +-27В это выход на Защиту АС, а дальше через стабилизаторы идёт на схему логарифмического индикатора и пару, четвёрку светодиодов
Добавлено: Вс мар 27, 2011 18:38:08
Snake-1987
проверьте пожалуйста схемку, правильно ли я нарисовал?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 18:50:04
ageeff
Вроде правильно.
Два уточнения :
1.Если переменка приходит на мост в одном корпусе то расстояния между отверстиями должны быть одинаковыми , в противном случае элемент не установите на плате.
2.Стабилизатор не имеет выводов эмиттер , коллектор, база. Только Uвх Gnd Uвых.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:07:10
Snake-1987
спасибо за ответ!
я переделал разводку под купленый диодный мост, всё должно подойти.
а то что стабилизатор имеет такие выходы, я знаю, просто не нашел более чем подходящего элемента, как транзистор.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:11:01
ageeff
Ну тогда все получится .Удачи
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:12:02
s-malukov
При 21В переменки после моста на конденсаторе будет около 29В. Значит в каждом плече будет падать 15-17В. При токе в 1А получиь весьма приличный нагрев. Возможно есть смысл домотать обмотку на +/-12В.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:17:09
s-malukov
У отрицательного источника , 7912, выводы расположены ОБЩИЙ, ВХОД, НАГРУЗКА.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:33:03
ageeff
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:33:56
Snake-1987
А вот и косяк, спасибо что заметили! Схемку подредактировал. А напряжение мне кажется больше 27В не поднимется... т.к. на БП усилителя коэффициент примерно 1,25...
Так же выслушаю советы по емкостям, чуть выше я платку выкладывал с номиналами...
ageeff, ничего страшного...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:41:49
s-malukov
Я бы перемотал. Или просто домотал обмотку вольт на 14.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:50:32
Snake-1987
мотать уже не получится, залит транс в эпоксидке... сила тока большая не нужна мне на 12В. от нее питаться одна микросхема будет к157да1 и всё
