Схема программатора
Схема программатора
Уж больно заинтересовался МК,
да прошивать контролер нечем. В интернете ничего простого не нашел,
так что, уважаемые коты и кошки, обращаюсь к вам за помощью. Может кто подскажет надежную и не сложную схемку программатора? Мне для начала хотя бы только для PIC.
Re: Схема программатора
какой порт есть на компе?...самые простые -для последовательного порта, JDM и ExtraPic...
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Если есть ком порт то советую этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Давайте остановимся на JDM
- К@Т
Лутеше давайте пройдём мимо!К МАХ232!kotofeev писал(а):Давайте остановимся на JDM
Ком порт есть, вопрос по схеме:а что там такое в верхней части, прямоугольники со стрелками какие-то.Если есть ком порт то советую этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
- atmicandr
- Друг Кота
Это микросхемы стабилизаторы,kotofeev писал(а):Ком порт есть, вопрос по схеме:а что там такое в верхней части, прямоугольники со стрелками какие-то.Если есть ком порт то советую этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
Над самой МАХ232 что за обозначения? (треугольники)
Кстати у одной из схем ExtraPIC`а есть неприятная особенность: программирование МК с внутренним тактовым генератором. Лучше собирать схему которая контролирует подачу питания на МК.
Спасибо за ответ, а в обучалке подобного не встречал.Это микросхемы стабилизаторы,брысь в обучалку
Ну чему Вы не умелых маленьких котят учите? Ну соберёт он этот программатор, ну наладит с Ваше и нашей помощью, а потом будет забрасывать форум вопросами: "Почему я не могу перепрошить 12F629?". Ведь много раз говорено что у этого программатора есть один, но существенный недостаток: у него только один режим программирования.К@Т писал(а):Если есть ком порт то советую этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
P.S. Ну вот пока писал Psych опередил.
С уважением.
- К@Т
А я их прошиваю(устройств 20 на них собрал),и перепрошиваю,и всё работает.А вообще если руки из ж... растут то и с Дубровенским прогером он тотже вопрос задаст.pazak писал(а): Ну соберёт он этот программатор, ну наладит с Ваше и нашей помощью, а потом будет забрасывать форум вопросами: "Почему я не могу перепрошить 12F629?".
Короче пробовать собирать буду этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm .
Всем спасибо!
Всем спасибо!
- Mega-VoLт
- Потрогал лапой паяльник
kotofeev писал(а):Всё-таки нашёл: http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 1548--jdm-
коты а скажите что плохово в этой схеме?
да особо плохого в ней ничего нет, есть просто мелкие особенности для отдельных типов мк и их корпусов...ну и ком-порт обязательно нужен 12и-вольтовый...экстрапик-лидер в универсальности...если ты ограничишь себя какими-то типами мк, то вполне можно обходиться JDM, а конкретные особенности применения потом найдёшь, в процессе...так что для задачи начать - годится....затрат-то почти никаких...и без блока питания...
Единственное, то панелек бы сразу ставить на распространённые корпуса отдельно...
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 25, 2011 16:03:16, всего редактировалось 1 раз.
- Mega-VoLт
что значит 12Вольтовый ком порт просто у меня оч плохо с микрами а оч хочется научиться
это значит что надо отдельное питание 12В ?
Порт в компе может запитываться от + и - 12 В, а может от + - 5 В....ты можешь тестером относительно общего GND померять напряжения на TXD, DTR, RTS... если найдёшь больше 10 В, то порт годится для JDM.
У неё вроде как тоже нету контроля питания. Я бы не советовал.kotofeev писал(а):Всё-таки нашёл: http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 1548--jdm-
