Страница 1 из 1
Двигатель для создания вибрации
Добавлено: Сб мар 26, 2011 02:32:33
vadim_ova
Добрый день, Господа!
Вот какая ситуация.
Мне необходимо подобрать ДПТ для создания вибрации путем присоединения к валу несбалансированной массы.
Надо найти подходящий двигатель с характеристиками:
- мощность до 20 Вт;
- частота вращения 30-60 Гц;
- частота должна регулироваться либо за счет изменения напряжения питания, либо с помощью ШИМ-модуляции.
Когда искал в Инете, постоянно встречал то двигатели, то приводы.
вопрос 1:
1) в чем разница между двигателем пост. тока и приводом пост. тока?
далее вот еще:
2) любой ли ДПТ можно так подключить, чтобы можно было управлять скоростью вращения его вала одним из этих способов, или у него должна быть для этого какая-либо особенность?
Управление, думается мне, будет осуществляться с микроконтроллера:
3) как это последнее обстоятельство должно учитываться при выборе двигателя?
Спасибо Вам!
Re: Двигатель для создания вибрации
Добавлено: Сб апр 09, 2011 21:37:18
gvcsar
идешш в любой маг автозапчастей -двигатель от дворников пост тока.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 06:10:17
vadim_ova
gvcsar писал(а):идешш в любой маг автозапчастей -двигатель от дворников пост тока.
спасибо, что не остался равнодушным))
спасибо и за совет! попробую отыскать)))
Добавлено: Вс апр 10, 2011 13:55:19
Upgrader
Любой коллекторный моторчик подходящей мощности и напряжения... При чем чем он лучше будет (качественнее, дороже) - тем лучше (плавнее, устойчивее) они обычно работают на низких скоростях под нагрузкой (с минимальным шагом поворота).
Скорость будет в широких пределах регулироваться хоть напряжением хоть ШИМом.
