Страница 1 из 1
TTL логика
Добавлено: Сб мар 26, 2011 10:32:53
demo123
Помогите новичку! Как сигнал с датчика примерно 15Гц преобразовать постоянное напряжение(1), а если сигнала нет то постоянный(0)?
Re: TTL логика
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:19:25
Enman
можно сигнал подавать на перезапускаемый ждущий одновибратор 155, 555АГ3 - сигнала нет, он через окончание интервала времени даст 0....
Re: TTL логика
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:32:41
Jack_A
Ничего не ясно : что за 15Гц - синус, импульс, меандр; амплитуда, полярность ? Телепатия, блин....
Re: TTL логика
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:10:11
vovik15
да причем тут форма импульса и амплитуда? задача такая : есть импульсы,значит на выходе 1,нет импульсов на выходе 0
у меня кстати такая же проблема была,так и не смог ее решить
Re: TTL логика
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:28:42
vovik15
вот так вот попробуйте,как на вложении. возможно придеться подобрать емкость конденсатора
когда есть сигнал,конденсатор поддерживается в заряженном состоянии,и транзистор открыт,на выходе 1
как только нет сигнала,конденсторо перестает заряжаться,и разряжаеться через R1 R2 транзистор закрываеться на выходе соответственно 0
Re: TTL логика
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:29:16
Enman
у тебя ещё вся жизнь впереди, так что прижмёт - решишь...
а схема фуфло...импульс "завис" в высоком уровне - а на выходе осталась 1.....
Импульсы надо ловить через дифцепь и потом на 155АГ3...
Re: TTL логика
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:30:14
vovik15
уже решил
Re: TTL логика
Добавлено: Вс мар 27, 2011 13:22:51
Jack_A
vovik15 писал(а):да причем тут форма импульса и амплитуда? задача такая : есть импульсы,значит на выходе 1,нет импульсов на выходе 0
Очень даже причем. Если там ползает переменка в несколько сот милливольт, никакими коврижками ее в логические уровни не преобразуешь, нужно ставить формирователь, а дальше можно -- как советует Enman .
А топикстартер, я думаю, вызывное устройство к телефонному аппарату ваяет. Только там вроде бы 25Гц.
Re: TTL логика
Добавлено: Вс мар 27, 2011 14:41:19
vovik15
ну можно и проще,ждущий мультивибратор поставить,он как формориватель будет работать
