Страница 1 из 1
Магнитная проницаемость феррита
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:48:00
Nusik1975
Подскажите, как измерить проницаемость феррита?
Re: Магнитная проницаемость феррита
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:15:21
walkerru
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:33:22
Nusik1975
Спасибо, по ссылкам нашел ту самую формулу.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:49:19
Borodach
Ну, что Вы...?
В нете достаточно простых калькуляторов, чтобы всё это сделать без таких формул ... .
Попробуйте вот этим, думаю, понравится ... .
http://ifolder.ru/22625910
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:07:04
Nusik1975
Borodach, действительно просто рассчитывается. Спасибо!
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:10:27
Borodach
Пользуйтесь на здоровье, там ведь и ещё интересные "считалки" имеются... .
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:51:51
Borodach
Кстати, вот здесь очень много всяких программ подобного плана, может пригодится...?
http://www.energosoft.info/soft_electronika.html
Добавлено: Сб апр 09, 2011 05:10:12
Valeriy L
Журнал Радио 2011 г №4 описана хорошая программа по ферритам и расчету индуктивности.
Саму программу пока скачать не удалось, если у кого получится поделитесь.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 09:15:50
permanent
Добавлено: Вс апр 10, 2011 05:12:41
Valeriy L
Журнал я оттуда качал а вот дополнения не смог пишет ошибку. Если у кого получается скачать поделитесь. А сегодня на этот сайт вообще не смог зайти.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 04:58:42
Valeriy L
Все получилось скачал, буду пробовать. По хелпу смотрел то что нужно.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 09:20:16
Borodach
Что-то у меня эта прога ошибку выдаёт ... .
Добавлено: Вт апр 19, 2011 05:14:07
Valeriy L
Пробовал на кольце 1000НМ, первый раз намотал 10 витков но провод по моему взял толстоват неплотная получилась. Программа выдала 1200НМ потом наматал на это же кольцо 20 витков и проводом потоньше, выдала 990НМ. Думаю что все зависит от намотки как плотно намотаны витки. Для определения проницаемости можно использовать, округляя до целого числа, и используя тонкий провод и не меньше 20 витков.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 22:55:10
Borodach
На самом деле нужен порядок проницаемости материала, а не точное его значение... .
Добавлено: Пн фев 04, 2013 21:51:49
TTT355
Подниму тему. У меня много Ш-образных сердечников из ИБП. Сколько витков мотать на центральном стержне?
