Страница 1 из 1
Противоугонка на штатной кнопке авто
Добавлено: Вс мар 27, 2011 08:58:43
olegjarun
Подскажите пожалуйста схемку для получения сигнала с кнопки немецкого авто. Когда машина спит, на выходе кнопки пила амплитудой 2В. При нажатии появляется потенциал 5В. Нужна простая схемка на 2-3 транзисторах или на худой конец морозоустойчивая микросхема для отсечки 2В, типа порогового ключа. Вход высокоомный, что бы не посадить штатные потенциалы. Пробовал отсечь стабилитроном 3В, не хватает тока для его открытия и входное сопротивление маленькое получается.
Re: Противоугонка на штатной кнопке авто
Добавлено: Вс мар 27, 2011 09:35:05
Enman
К561ЛА7 при запитке от +6 В будет срабатывать нормально....или таймер 555 от этих же 5-6 В...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:03:00
olegjarun
Использовать выход с кнопки как питающее напряжение? Как то не очень красиво.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:15:11
Enman
почему первая мысль об извращении?...питающее отдельно....с кнопки-на вход
Добавлено: Пн мар 28, 2011 13:02:44
olegjarun
Теперь понял. Давно не брал в руки микросхемы. Получается надо понижать питание КРЕНкой , а потом проверять пороговое напряжение входное. Если оно ниже 2в то понижать\повышать питание? Подсказали есть какие то микросхемы компараторы напряжения. Там обвязкой(стабилитроном) задается пороговое напряжение. В своих справочниках советских времен(давно было) не нашел. Может что подскажете.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 13:14:39
Enman
написано по-русски 2 варианта...если ты не представляешь ничего, то зачем тебе ещё компаратор, тебе 5 мВ разницы надо поймать или 2 В отличить?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 18:53:13
const1105
начнем с начала, что за кнопка?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 04:27:50
olegjarun
Ребята я многое не понимаю.Опыта мало. Не обижусь на обьяснение и на пальцах. (Не распальцовке) Кнопка противотуманок. На ней в спящем режиме пилообразное напряжение (осциллографом) амплитудой 2В. При нажатии появляется 5В. Нужна схемка простейшая, отсекающая 2В и срабатывающая от 5В. Делов то для спецов!!!
Добавлено: Вт мар 29, 2011 07:06:05
Enman
На таймере 555 схема похожа, но тока ей надо чуть больше.
На 561(CD40xx) не забывать свободные входы на общий.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 19:37:00
olegjarun
НУ вот, а то мы уже с товарищем (он побольше в теме) компаратор LM211P купили, изучаем обвязку. Она не намного сложнее. По 561ЛА7 правильно я понимаю, чтобы отсечь низковольтные (2В) сигналы и получить на выходе входной потенциал 5В (судя по схеме инверсию, т. е. минус) питание подтягивается к этим 5В? Какой при этом получается порог срабатывания и чем его изменять если что? Как эти 561ЛА7 при низких температурах, надо искать промышленную серию?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 21:40:57
Enman
В ЛА7 есть свободные инверторы, можно ещё один добавить, чтоб не было инверсии. Порог регулируется выбором напряжения стабилитрона.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 20:46:35
olegjarun
Сегодня посмотрел внимательней осциллографом, там бывают не нужные скачки до 4-5 В. Собрал все таки компаратор, у него делителем напряжения на входе выставляется любой порог срабатывания. А про LA7 буду знать, спасибо.
